Whirlpool AWG 876D
Kouky
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 18:23    Předmět: Whirlpool AWG 876D Citovat
prosím poraďte. koupil jsem si pračku whirlpool. pri prvnim prani jsem postupoval dle navodu. kdyz jsem dal nakonec start, pracka se na chvili roztocila, nateklo trochu vody (zda se mi ze ma tect více) a pak se uz nic nedeje. pocitadlo casu neodpocitava a zadne varovani nejake chyby to taky nehlasi. dekuji
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 18:28    Předmět: Citovat
A to už nemaš zaruku?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 19:08    Předmět: Citovat
jasne ze mam. ja jen jestli nedelam nekde chybu. jestli treba neni maly tlak nebo neco podobneho
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 0:16    Předmět: Citovat
odstranil jsi transportní zajištění ? tuším dva šrouby?
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 6:17    Předmět: Citovat
Mám stejnou pračku od poloviny 06/2007. O svých problémech s nejasnostmi v návodu píšu několik řádků dříve (pračku jsem v názvu tématu omylem označil jako 876/G místo D, v dalším textu dotazu je označení již OK).
Při první spuštění jsem zapoměl otevřít kohoutek přívodu vody a pračka stála, čekala, čas na displeji neběžel. To asi není Tvůj případ, Tobě se nějaká voda napustila, než se to seklo.
Za dva měsíce se mi dvakrát z neznámých důvodů program také sekl, nic se nedělo, hodnota času na displeji se neměnila. Vždy to bylo naštěstí před koncem, tak jsem pak pustil jen samostné máchání a vše doběhlo již dobře.
Možná se Ti to seknutí programu projevilo ihned při prvním spuštění, pokud přívod vody byl OK a pračka nemá jinou vadu.
Jaký máš názor na mé dotazy ohledně návodu. Dokážeš vyjmout tu násypku (asi tam také žádnou páčku popisovanou v návodu nemáš) a také jsi měl v příslušenství tu záhadnou vaničku?
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 18:59    Předmět: Citovat
vaničku jsem identifikoval na použití tekuteho praciho prasku. mohla by se vkladat do nasypky ale mozna se pletu. packu jsem taky neobjevil. jinak voda byla pustena, tlak snad taky vyhovujici a 4 srouby vyndane. tak nevim v cem je problem. treba ten programator? zastavil se tak po 10 sekundach
