Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 14 2018, 19:58 Předmět:
Mám schéma, dej mail do SZ, pošlu. Označení bylo ANP 270A. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 14 2018, 20:09 Předmět:
On je i na horním panelu regulérně značenej jako B100A, ale nebyly tak značený úplně všecky - asi než spotřebovali původní horní panely na klasickou B100.
Ta verze s 0C26 byla po stránce koncových stupňů naprosto nezničitelná.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 14 2018, 20:45 Předmět:
EKKAR***díky za ochotu
Hill***díky za schema
sinclair***mám doma tři kousky (2xKU, 1xOC) na všech je nějaká drobná chyba. Chci z toho udělat 1kus v "1A" kvalitě a dva pustit do světa.
Teď už vím který to bude Dík za radu
Zaslal: pá leden 19 2018, 9:41 Předmět:
Je to tak trochu "mimo mísu" ale zas né tak docela
Ze dvou B100 dělám jednu
a u jedné skříně potřebuji opravit i dvě hrany nalepením nové dýhy.
Dýhování nového dílu je jasné, dýha je větší, zalepí se v lisu, a po zatvrdnutí
se ořízne na konečný rozměr. Ale tady se jedná o opravu.
Jestli nalepit větší dýhu a pak ji zaříznout, nebo jestli uříznout dýhu už přesně na rozměr a jen ji přilepit, a taky jaké lepidlo na to použít?
Má s tím někdo zkušenost?
(a taky mě překvapilo, že se to dýhovalo i uvnitř skříně)
Zaslal: pá leden 19 2018, 12:41 Předmět:
Ve výrobě byly skládaný k sobě už předem dýhované díly. Dřevěný rám je na kolíkách a lepidle, v některých případech to jde opatrně rozklepnout a rozebrat. Je to klasická dýha a jestli to budeš opravovat taky klasickou dýhou, tak se klíží normálně Duvilaxem. Větší rozměr se velmi opatrně ořízne a dobrousí na hraně na správný.
Nůž na zaříznutí musí být velmi ostrý, neboť klasická dýha má tendenci se štípat po letech, ostatně jako každé jiné dřevo. Tady je to ale horší o to, že jde o necelý milimetr síly.
Je proto dobré to ořezávat velmi ostrým a přitom pevným nožem až po definitivním zatvrdnutí Duvilaxu.
Koukal jsem kamarádovi stolařovi párkrát přes rameno, když mi opravoval pár poničených skříní od starších přístrojů.
Jednodušší věci, na které stačí dva stahovací jekly 40x40 a tři svěrky už si dělám sám. Větší plochy ale bez lisu, nebo 15-20mm Fe plotny opravit nejde.
V řídkých případech, třeba když dřevo nevratně poničí voda, je mnohem jednodušší vyrobit novou skříň, přesnou technologickou i vzhledovou kopii původní.
Ta snaha dát to do perfektního pucu je mi velmi sympatická.
Zaslal: pá leden 19 2018, 14:58 Předmět:
Kdybys u té Ge verze konců opravoval koncové zesilovače a přišel na některý vadný/uhnilý budič, tak tam dej zase typy GC510/520.
Ono tam má být naprázdno okolo 17V, ale při současném vyšším napětí v síti je tam bohužel víc. Stalo se mi, že maďarské GC511/521 to neustály.
Zaslal: pá leden 19 2018, 17:19 Předmět:
-Delší hrana už schne stažená svěrkami. Lepidlo Woodfix D2, jiné nebylo,
ale vím, že spoje lepí opravdu dobře.
-Konec hraje, ale není to úplně ono, s tím si budu hrát později. GC510/520 mám nové párované v hliníku z roku cca 1975-78, tedy z doby výroby B100.
Zaslal: pá leden 19 2018, 19:35 Předmět:
No, v hliníku být nemusejí a ani to není extra vhodné - kostky bez upevnění mají větší tendence k ulamování. Originál jsou tam použitý GC510/520 bez kostek, se zkrácenými vývody asi na 15mm, kolmo zaletovaný do desky. Je potřeba je pájet hodně rychle.
Při výkonu konců cca 4,5W a i při hodně nízké betě 0C26 netřeba GC nijak chladit.
Před případnou instalací nových budičů je dobré změřit jejich Icbo a to samý platí i pro 0C26. U obou párů - jak budicího komplementu, tak koncového páru je i dobré překontrolovat betu, neboť po tolika letech mohou /a i budou/ "rozpárované". Někdy se srandovně povede, vymontováním všech čtyř 0C26 a jejich jednotlivým změřením /při Uce=5V a Ic=1A/ sestavit z nich dokonce přesnější páry, než byly původní.
Ge tranzistory s časem a zatížením "ujíždějí" s parametry mnohem víc, než zatěžované Si, to je o nich dobře známo. Mám v extra sáčku několik desítek tranzistorů řady NU73, který mají při měřicích podmínkách jako nahoře, betu od 3 do max. 10. Jinak jim ale nic není, jsou dokonce nepoužitý a podle drobného potisku pocházejí z "novější" výroby, resp. jejího závěru. V úplném závěru výroby Ge výkoňáků už je značili jen velkým fontem písma a bez označení výrobce.
Beta 3-10 při Ic=1A znamená, že na tenhle proud je třeba je budit proudem 100-330mA
Ty páry, který byly vybíraný přímo v Přelouči /a co Přelouč dodávala jako ND/ měly na libovolném místě klobouku výrazný liskanec zelenou barvou.
Alternativní tranzistory 0C27 jsou téměř po všech stránkách lepší i po tolika letech, mívají jak nižší Icbo, tak také až 3x vyšší betu, než páry 0C26. Jde o jeden a ten samej tranzistor, jen na dvě kritéria vybíraný na systém "horší-lepší" a pak definitivně označený.
Ale 0C27 byly také o dost dražší a proto je Přelouč do konců s výkonem 4,5W nemontovala.
Po tolika letech lze jen pochválit, že použití festovního budiče a festovních koncových tranzistorů bylo u jednoho z nejrozšířenějších stereomagnetofonů velmi prozíravé.
Stejně jako u školního typu B57. Tam je sice konec zapojený trochu jinak, jakoby "měkčeji" a konečně tam chybí kondenzátor 10n, ě zapojený natvrdo na výstup, ale odolný i stabilní je úplně stejně.
Případů typicky zničených konců zátěžemi s nízkou impedancí, jako bývaly zničené konce z řady B4, osazené budiči 165mW a 0C30, bylo u B100 opravdu velice málo.
Zaslal: pá leden 19 2018, 19:47 Předmět:
Pro základní model B57 je vydána dvanáctistránková Technická informace 11/77 se spoustou úprav a změn, ale ani jedna se netýká nf výkonové či zdrojové části.
Z praxe ale vím, že u pozdějších B57 /ve školách jich byly mraky/ byly GC510/520 nahrazovány KF506/KF517A a přibyly dva malé keramické kondenzátory ze strany spojů. To ale v případě B100 není historicky regulérní, tam tyto Si náhrady nikdy použity nebyly a ani to není tak snadné /úprava a udržení předpětí/.
Zaslal: pá leden 19 2018, 22:41 Předmět:
Zase trochu "profesně ujedu"
S kterými indikátory se vám B100 líbí nejvíc
(částečně se dá podle toho poznat v které době byly vyrobeny, ale byl v tom tak nějak chaos plánovaného hospodářství)
Zaslal: pá leden 19 2018, 22:46 Předmět:
Horní dva D do magnetofonů vůbec nepatří - používaly je jenom Vráble v ASO600, AZL120, 121 a ještě pár dalších.
Do B100 s Ge koncem patří do prvních sérií A a později B.
A se dávaly ještě i do B70 a do B90, ale taky myslím jen zpočátku. Pamatuju si A ještě z B444.
B a C se používaly i v B73/B93, později i v B113-116. Mám jednu B115 s B, kde je jeden záměnou žárovek za silnější úplně pokroucený.
Nemusí to platit vždy na 100%, osazovali to tím, co zrovna Metra vyrobila.
Jako ND jsme dostávali už jenom B a C.
Každý druhý na hovno, s nulou někde jinde a najít dva balisticky stejné byla práce tak na hodinu...
Naposledy upravil sinclair dne pá leden 19 2018, 22:54, celkově upraveno 2 krát.
