nesetkal se někdo se 7 seg LED displejem, kde by byly na každým segmentu 2 červené ledky seriově, čímž by se 2x zvýšila svítivost při stejném proudu. (uvažuji napájení 5V)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5696 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 19 2018, 10:05 Předmět:
Ty dva čipy na segment nejsou kvůli svítivosti, ale aby byl u delších segmentů rovnoměrný svit po celé délce segmentu. U ještě větších displejů bývá několik čipů v sérii.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá leden 19 2018, 14:21 Předmět:
Nedávno jsem řešil dokonce čtyři v sérii. Na to už nestačí 5V (začínají vydávat světlo kolem 6V), takže se musí sáhnout po budiči. Typově něco takového https://www.gme.cz/led-display-57mm-red-sa23-11srwa Bavíme se o červené, u jiných barev tomu bude jinak.
Před pěti lety jsem použil SSA1064, ten se ale hned poté přestal vyrábět (a nedal se sehnat) tak jsem pro druhý exemplář použil MM5450. Pro mě to znamenalo nový návrh tišťáku namísto druhé kopie již existujícího návrhu. Jak jsem dodatečně zjistil, existují i levnější drivery, takže se příště (pokud bude) budu rozmýšlet, jestli ušetřím 150 korun a udělám třetí návrh tišťáku, nebo si ušetřím návrh a použiju už odzkoušené (taky už může být zase všechno jinak).
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: ne leden 21 2018, 14:24 Předmět:
My co jsme se narodili hloupí, stále hledáme. Hledáme různými způsoby, občas se při hledání "dotazem" dá i docela dobře pobavit a navíc objevit i nehledané, mnohdy užitečné. Děkuji všem co přispěli k objasnění.
Zaslal: so únor 10 2018, 12:45 Předmět:
Ty velký (vejška 80-130mm,šířka 40-70mm) od LEDbright maj hodně diod na segment.Mám ty 40x80 v červený a při 7.5V teprve začnou svítit (i s odporem 1R2 jsou slabý) a podle nerovnoměrnosti svitu (pr.bod asi v koleni propustný charakteristiky) je poznat,že na segment je těch diod 5-6 a tečka svítila víc,tam budou tak 4 LED.Na normální režim svitu bude potřeba tak 12V anodovýho napětí a 150R segmentový odpory.Tady už neobstojí jakákoliv 7447 bez posílení,ty od TI snesou 15V/30mA a D147 15V asi 40mA(víc ne).Na takovej displej je potřeba 7446 nebo D146,kterej má výstupy OC s max.napětím 30V.Pokud není,tak k 7447 je potřeba doplnit darlingtony PNP+NPN,třeba BC559 s bázovejma odporama 10k k 7447 a k displeji segment/zem BD139 spínaný přes 1k v bázi těma BC559.Taky jde použít nějakej posilovací obvod řady ULN.
