7 segmentová LED seriový čip
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 8:59    Předmět: 7 segmentová LED seriový čip Citovat
nesetkal se někdo se 7 seg LED displejem, kde by byly na každým segmentu 2 červené ledky seriově, čímž by se 2x zvýšila svítivost při stejném proudu. (uvažuji napájení 5V)
//a už sem ho našel
http://www.snowdragonledhk.com/new-one-digit-100.htm
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Ty dva čipy na segment nejsou kvůli svítivosti, ale aby byl u delších segmentů rovnoměrný svit po celé délce segmentu. U ještě větších displejů bývá několik čipů v sérii.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Nebo jsou řazeny serioparalelně.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Stále mě překvapují banální dotazy, na které lze najít odpověď rychleji než se zeptat.
KEM-50011-A/B - 5" displej.
 Soubor:  2018-01-19_12-59-41.png
 Velikost:  114.11 kB
 Staženo:  119 krát
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil dokonce čtyři v sérii. Na to už nestačí 5V (začínají vydávat světlo kolem 6V), takže se musí sáhnout po budiči. Typově něco takového https://www.gme.cz/led-display-57mm-red-sa23-11srwa Bavíme se o červené, u jiných barev tomu bude jinak.
Před pěti lety jsem použil SSA1064, ten se ale hned poté přestal vyrábět (a nedal se sehnat) tak jsem pro druhý exemplář použil MM5450. Pro mě to znamenalo nový návrh tišťáku namísto druhé kopie již existujícího návrhu. Jak jsem dodatečně zjistil, existují i levnější drivery, takže se příště (pokud bude) budu rozmýšlet, jestli ušetřím 150 korun a udělám třetí návrh tišťáku, nebo si ušetřím návrh a použiju už odzkoušené (taky už může být zase všechno jinak).
microlan
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 14:24    Předmět: Citovat
My co jsme se narodili hloupí, stále hledáme. Hledáme různými způsoby, občas se při hledání "dotazem" dá i docela dobře pobavit a navíc objevit i nehledané, mnohdy užitečné. Děkuji všem co přispěli k objasnění.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 12:45    Předmět: Citovat
Ty velký (vejška 80-130mm,šířka 40-70mm) od LEDbright maj hodně diod na segment.Mám ty 40x80 v červený a při 7.5V teprve začnou svítit (i s odporem 1R2 jsou slabý) a podle nerovnoměrnosti svitu (pr.bod asi v koleni propustný charakteristiky) je poznat,že na segment je těch diod 5-6 a tečka svítila víc,tam budou tak 4 LED.Na normální režim svitu bude potřeba tak 12V anodovýho napětí a 150R segmentový odpory.Tady už neobstojí jakákoliv 7447 bez posílení,ty od TI snesou 15V/30mA a D147 15V asi 40mA(víc ne).Na takovej displej je potřeba 7446 nebo D146,kterej má výstupy OC s max.napětím 30V.Pokud není,tak k 7447 je potřeba doplnit darlingtony PNP+NPN,třeba BC559 s bázovejma odporama 10k k 7447 a k displeji segment/zem BD139 spínaný přes 1k v bázi těma BC559.Taky jde použít nějakej posilovací obvod řady ULN.
