myčka Whirlpool
crestik
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 19:07    Předmět: myčka Whirlpool Citovat
kolega v práci řeši problém s myčkou:
Po zapnutí napustí vodu do labyrintu, vrtulka se točí (asi nějaký impulsní snímač průtoku) - bylo spolu s labyrintem měněno.
Pod labyrintem je ventil s AC cívkou, který po vyjmutí poskakuje. Podle mě by měl držet otevřený, nebo zavřený.
Nevím, jestli má v tom okamžiku dojít k plnění myčky, nebo jen nádržky, či co.
Důležité je, že po chvíli vyhodí chybu F6E5, což podle hledání má být problém s napouštěním vody.
Na DPS jsem našel relé, které spíná ventil, vyměnil, ale ventil stále poskakuje. Druhý pol napájení ventilu vede někam do desky, a pokud nepříjdou další nápady, asi začnem měnit vše, co je po cestě Sad
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Mozno je upchaty odpadovy filter.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 20:51    Předmět: Citovat
Je to F6 anebo Fb ?
Audaces fortuna iuvat
crestik
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 21:06    Předmět: Citovat
je to F6...Fb jsem právě taky nedávno řešil kámošce Smile
