Zaslal: čt leden 18 2018, 20:38 Předmět:
Ta modrošedá (ale i kolikrát černá) je pro IR světlo zcela průchozí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: čt leden 18 2018, 20:55 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Tak to jistě, ale je otázkou, jestli má toto pouzdro smysl i u diody, která má IČ světlo vydávat. Já to pouzdro chápu u fotodiody/fototranzistoru. Tam slouží jako filtr viditelného světla, ale u vysílající diody jej nechápu. Asi stejně, jako autor původního dotazu.
Odpověď na tuto otázku by totiž zajímala i mojí maličkost. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: čt leden 18 2018, 21:18 Předmět:
Ona se každá LED dá použít i jako fotodioda. Citlivost není nijak závratná, ale jde to. Nebo to může bejt taky z důvodu estetickýho. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 19 2018, 6:31 Předmět:
Ona některá IR dioda trochu svítí i v červeném viditelném spektru. Jestli to není pro eliminaci tohoto někde nežádoucího jevu. Jinak nevím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
čistil som teraz diaľkový ovládač s možnosťou učenia kódu...bola tam len jedna číra IR LED pre obe funkcie - vysielanie/príjem. Ten príjem má fakt "drevený".
Na 20cm od druhého DO už ledva zachytí kód.
Zaslal: pá leden 19 2018, 10:48 Předmět:
mi-ro: Jak která, záleží na její vlnový dýlce. 850nm ještě okrajově vidíš, když se snažíš, ale delší vlnový dýlky, třeba 950nm, tam to nehrozí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá leden 19 2018, 22:17 Předmět:
Bílý/čirý pouzdro bude pro výrobu levnější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 20 2018, 8:28 Předmět:
Když jsem viděl v lisovně plastů, jam málo stačí k obarvení výrobku, náklady 00-nic. Naopak vyčištění a použití transparentních hmot může být i nákladnější. A nelisujou to z recyklovaných PET flašek? ( já vím, jiná hmota) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
