Barva pouzdra IR led
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 19:29    Předmět: Barva pouzdra IR led Citovat
Ahoj,
chci přisvítit své kameře a našel jsem IR diody s modrým a čirým pouzdrem, jakej je mezi nimi rozdíl? Díky
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 19:36    Předmět: Citovat
No já si myslím, že jeden typ diod má modré pouzdro a druhý typ čiré pouzdro Laughing
Jsem na cestě k šípku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Asi tak tři koruny, větší nee. Twisted Evil
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Ta modrošedá (ale i kolikrát černá) je pro IR světlo zcela průchozí.
— Winston Churchill
Neniu
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 20:55    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Tak to jistě, ale je otázkou, jestli má toto pouzdro smysl i u diody, která má IČ světlo vydávat. Já to pouzdro chápu u fotodiody/fototranzistoru. Tam slouží jako filtr viditelného světla, ale u vysílající diody jej nechápu. Asi stejně, jako autor původního dotazu.
Odpověď na tuto otázku by totiž zajímala i mojí maličkost.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 21:18    Předmět: Citovat
Ona se každá LED dá použít i jako fotodioda. Citlivost není nijak závratná, ale jde to. Nebo to může bejt taky z důvodu estetickýho.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 6:31    Předmět: Citovat
Ona některá IR dioda trochu svítí i v červeném viditelném spektru. Jestli to není pro eliminaci tohoto někde nežádoucího jevu. Jinak nevím.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 7:20    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
čistil som teraz diaľkový ovládač s možnosťou učenia kódu...bola tam len jedna číra IR LED pre obe funkcie - vysielanie/príjem. Ten príjem má fakt "drevený".
Na 20cm od druhého DO už ledva zachytí kód.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 10:48    Předmět: Citovat
mi-ro: Jak která, záleží na její vlnový dýlce. 850nm ještě okrajově vidíš, když se snažíš, ale delší vlnový dýlky, třeba 950nm, tam to nehrozí.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 22:17    Předmět: Citovat
Bílý/čirý pouzdro bude pro výrobu levnější.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Když jsem viděl v lisovně plastů, jam málo stačí k obarvení výrobku, náklady 00-nic. Naopak vyčištění a použití transparentních hmot může být i nákladnější. A nelisujou to z recyklovaných PET flašek? ( Very Happy já vím, jiná hmota)
romanzbrna
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 7:58    Předmět: Citovat
Díky, takže barva pouzdra asi není nic podstatného.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 9:13    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že zdejší konsilium neshledalo hmatatelné rozdíly, vycházej z toho. Very Happy
