doladeni kmitoctu oscilatoru
dlabi
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 22:00    Předmět: doladeni kmitoctu oscilatoru Citovat
Ahoj,
chtel bych vas zkusenejsi pozadat o radu. Postavil jsem tento generator avsak se mi nedari ladit frekvenci.Kapacitni trimr jsem koupil novy, ale zmena kmitoctu se nezmeni ani o pid.
Zkousel jsem ruzne hodnoty kondenzatoru, ale vysledek stejny. Neni to nic tragickeho jen by mne zajimalo kde soudruzi s NDR udelali chybu?
Diky moc
http://blog.3b2.sk/igi/post/Zdroj-50Hz-100Hz-60Hz-120Hz-clock-generator-1Hz-clock-generator.aspx
krystal mam tento : https://www.gme.cz/krystal-hc49-u-q-3-2768mhz#product-detail
Naposledy upravil dlabi dne st leden 17 2018, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 22:07    Předmět: Citovat
varikap v scheme nieje
ktore kondenzatory menis?
aku zmenu frekvencie ocakavas zmenou tych kondikov ktore menis ?
dlabi
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 22:23    Předmět: Citovat
omlouvam se za zmateni s varikapem. Mel jsem samozrejme namysli ten promenej kondenzator 30pF. Zmenu frekvence sem cekal v jednotkach Hz, pouze jemne doladit na presnou hodnotu 50Hz.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 22:33    Předmět: Citovat
1. ve schématu není žádný varikap
2. na frekvenci tohoto krystalu má určitý vliv změna kapacity trimru, ale odhaduji, že tak v rozsahu odpovídajícím sotva ±1 minutě za den, víc ho asi nerozladíš. To dělá ±0,06 %, čili 49,97 až 50,03 Hz.
Samozřejmě při znalosti všech parametrů krystalu by se dalo přeladění stanovit přesněji, ale o to ti stejně asi nejde...
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 22:39    Předmět: Citovat
Změna v jednotkách Hz na 50 Hz je změna frekvence o několik procent.
Obávám se, že trimrem frekvenci krystalu o několik procent nepřeladíš .
To už by nebyl stabilitou krystal.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 22:51    Předmět: Citovat
Myslím, že požaduje jednotky Hz z tých troch mega, to tam ten trimer kľudne dotiahne, len musíš mať dosť miest na čítači. Na 50Hz sa to prejaví len podielom deličky. Ťahanie kryštálov sa bežne používalo, ale musí kmitať na základnej frekv. Kde tie časy sú.
Milan
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 23:32    Předmět: Citovat
Pleteš se Mihale , o kolik procent potřebuje poladit výstup, o tolik procent musí poladit krystal - a to tedy určitě nepůjde. Není to směšování kmitočtů , ale dělení !
dlabi
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 23:34    Předmět: Citovat
Dekuji za odpovedi panove. Pouziti kapacitniho trimru v teto konkretni konstrukci postrada dle meho nazoru smysl, paklize ovlivni frekvenci v radu setin(za delickou). Blahove sem se domnival ze jde krystal rozladit vice. Zaplat panbuh nejde Smile
Nemam moznost uplne presne zmerit(urcite ne na setiny) kolik me to bezi, ale pokud je odchylka v radu setin, jsem v klidu.
Dekuji
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 8:56    Předmět: Citovat
Ten trimr tam určitě smysl má - kvůli jemnému doladění kmitočtu, kdy např. hodiny jím poháněné se mírně zpožďují nebo předbíhají.
Stendfort
Založen: Apr 06, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 14:49    Předmět: Citovat
Možno triviálna vec ma napadla. Ale predsa len ... máš ten kapacitný trimer zapojený správne ? Má tri vývody. Je jasné že zmena kapacity je medzi bežcom a krajným pinom. Ak by si zapojil dva krajné piny žiadna zmena kapacity sa neudeje pri otáčaní rotorom daného trim.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 15:11    Předmět: Citovat
dlabi očividně očekával mnohem významnější změnu kmitočtu (přeladitelnost), než je krystalový oscilátor z principu schopen a tuto jeho vlastnost vyčetl "soudruhům s NDR".
Jeho požadavkům může vyhovět jiné zapojení nebo topologie (PLL, syntéza...), jen by se tu s nimi musel svěřit. A to on neudělal.
dlabi
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 15:29    Předmět: Citovat
mate pravdu, dluzim Vam asi objasnit muj zamer. Mym cilem bylo nahrazeni stroboskopu gramofonu puvodne vyuzivajici doutnavku a sitoveho kmitoctu. Duvodem nahrazeni doutnavky nebyla nespokojenost s presnosti ci funkci, ale minimalizace pronikani sitoveho kmitoctu do audio cesty. Trafo a doutnavka musely pryc. Proto tento oscilator. S presnosti krystalu jsem spokojen, jen mi neslo do hlavy proc "nejde" ta regulace, coz me bylo vysvetleno. Takze suma sumarum, pro moje ucely je ladeni kapacitnim trimrem zbytecne a zakladni funkce zcela dostatecna.
diky
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Tvůj závěr je O.K..
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 11:10    Předmět: Citovat
TZV.tahání kmitočtu krystalů se používá u tranzistorů při SSB kdy dolaďujeme třeba oscilátor i o jednotky kHz při frekvenci třeba 9MHz.Nejde to s každým krystalem stejně.
