Zaslal: st leden 17 2018, 22:00 Předmět: doladeni kmitoctu oscilatoru
Ahoj,
chtel bych vas zkusenejsi pozadat o radu. Postavil jsem tento generator avsak se mi nedari ladit frekvenci.Kapacitni trimr jsem koupil novy, ale zmena kmitoctu se nezmeni ani o pid.
Zkousel jsem ruzne hodnoty kondenzatoru, ale vysledek stejny. Neni to nic tragickeho jen by mne zajimalo kde soudruzi s NDR udelali chybu?
omlouvam se za zmateni s varikapem. Mel jsem samozrejme namysli ten promenej kondenzator 30pF. Zmenu frekvence sem cekal v jednotkach Hz, pouze jemne doladit na presnou hodnotu 50Hz.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19585 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 17 2018, 22:33 Předmět:
1. ve schématu není žádný varikap
2. na frekvenci tohoto krystalu má určitý vliv změna kapacity trimru, ale odhaduji, že tak v rozsahu odpovídajícím sotva ±1 minutě za den, víc ho asi nerozladíš. To dělá ±0,06 %, čili 49,97 až 50,03 Hz.
Samozřejmě při znalosti všech parametrů krystalu by se dalo přeladění stanovit přesněji, ale o to ti stejně asi nejde...
Změna v jednotkách Hz na 50 Hz je změna frekvence o několik procent.
Obávám se, že trimrem frekvenci krystalu o několik procent nepřeladíš .
To už by nebyl stabilitou krystal.
Myslím, že požaduje jednotky Hz z tých troch mega, to tam ten trimer kľudne dotiahne, len musíš mať dosť miest na čítači. Na 50Hz sa to prejaví len podielom deličky. Ťahanie kryštálov sa bežne používalo, ale musí kmitať na základnej frekv. Kde tie časy sú.
Pleteš se Mihale , o kolik procent potřebuje poladit výstup, o tolik procent musí poladit krystal - a to tedy určitě nepůjde. Není to směšování kmitočtů , ale dělení !
Dekuji za odpovedi panove. Pouziti kapacitniho trimru v teto konkretni konstrukci postrada dle meho nazoru smysl, paklize ovlivni frekvenci v radu setin(za delickou). Blahove sem se domnival ze jde krystal rozladit vice. Zaplat panbuh nejde
Nemam moznost uplne presne zmerit(urcite ne na setiny) kolik me to bezi, ale pokud je odchylka v radu setin, jsem v klidu.
Založen: Apr 06, 2017 Příspěvky: 73 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 30 2018, 14:49 Předmět:
Možno triviálna vec ma napadla. Ale predsa len ... máš ten kapacitný trimer zapojený správne ? Má tri vývody. Je jasné že zmena kapacity je medzi bežcom a krajným pinom. Ak by si zapojil dva krajné piny žiadna zmena kapacity sa neudeje pri otáčaní rotorom daného trim.
dlabi očividně očekával mnohem významnější změnu kmitočtu (přeladitelnost), než je krystalový oscilátor z principu schopen a tuto jeho vlastnost vyčetl "soudruhům s NDR".
Jeho požadavkům může vyhovět jiné zapojení nebo topologie (PLL, syntéza...), jen by se tu s nimi musel svěřit. A to on neudělal.
mate pravdu, dluzim Vam asi objasnit muj zamer. Mym cilem bylo nahrazeni stroboskopu gramofonu puvodne vyuzivajici doutnavku a sitoveho kmitoctu. Duvodem nahrazeni doutnavky nebyla nespokojenost s presnosti ci funkci, ale minimalizace pronikani sitoveho kmitoctu do audio cesty. Trafo a doutnavka musely pryc. Proto tento oscilator. S presnosti krystalu jsem spokojen, jen mi neslo do hlavy proc "nejde" ta regulace, coz me bylo vysvetleno. Takze suma sumarum, pro moje ucely je ladeni kapacitnim trimrem zbytecne a zakladni funkce zcela dostatecna.
TZV.tahání kmitočtu krystalů se používá u tranzistorů při SSB kdy dolaďujeme třeba oscilátor i o jednotky kHz při frekvenci třeba 9MHz.Nejde to s každým krystalem stejně.
