Zaslal: st leden 17 2018, 16:11 Předmět: Využití jader z pc zdrojů
Čau. Snažím se využívat feritová jádra získaná z rozebraných pc zdrojů. Z transformátorů těchto zdrojů dělám různé měniče napětí třeba když potřebuju upravit napětí z gelového akumulátoru. Potřeboval bych vědět počet závitů na jeden volt při jakém kmitočtu.
Kromě kmitočtu záleží na typu měniče (jednočinný, dvojčinný...) a od něj se odvíjejícího průběhu primárního napětí, ploše sloupku těch jader a indukci.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st leden 17 2018, 17:47 Předmět:
Superpavel napsal(a):
Rád bych experimentoval s oběma druhy měničů tj. jednočinný i dvoučinný. A jako budící obvod bych použil obvod 555.
na 555 rovno zabudni, ani neskusaj , ako tym chces budit dvojcinny menic a jednoducho menit frekvenciu a striedu?
odporucam TL494, vystup bud spolocny alebo pushpull, jednoducha zmena frekvencie, striedy rucne (potenciometrom), pre zaciatok bez spetnej vezby - mam niekolko kuskov postavenych prave na taketo testovania. Vyzaduje vsak totem pole tranzistory alebo nejaky budic na vystup ak chces budit mosfety.
taktiez SG3525 je dobry , dokonca dokaze riadit priamo mosfety bez dalsej bizuterie, trochu tazsie sa vsak riadi a mne nechodi od nulovej striedy pri rucnom riadeni.
U SG3525, jestli si dobře pamatuji, nechodí pila od nuly, ale zhruba od 1 do 3 V, takže i k dosažení minimální střídy je potřeba nenulové řídicí napětí.
555 je priam stvoreny pre frekvenciu a striedu. A dvojcinny menic neznamena, ze ma tranzistory zapojene do mostika.
Ale suhlasim, ze existuju estetickejsie riesenia v podobe roznych specializovanych IO urcenych na prave tento ucel. Napriklad v PC zdrojoch je taky kompletny obvod so vsetkym, co k tomu treba. Staci vymontovat z nejakeho PC zdroja, ktoremu chyba feritove jadro. A po mensich upravach mozno pouzit aj na akumulatorove napatie.
