Využití jader z pc zdrojů
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 16:11    Předmět: Využití jader z pc zdrojů Citovat
Čau. Snažím se využívat feritová jádra získaná z rozebraných pc zdrojů. Z transformátorů těchto zdrojů dělám různé měniče napětí třeba když potřebuju upravit napětí z gelového akumulátoru. Potřeboval bych vědět počet závitů na jeden volt při jakém kmitočtu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Kromě kmitočtu záleží na typu měniče (jednočinný, dvojčinný...) a od něj se odvíjejícího průběhu primárního napětí, ploše sloupku těch jader a indukci.
Superpavel
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Rád bych experimentoval s oběma druhy měničů tj. jednočinný i dvoučinný. A jako budící obvod bych použil obvod 555.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 17:13    Předmět: Citovat
Jednočinný propustný měnič: U₁= 2*f*N₁*ΔB*S_jádra, kde ΔB = B_maximální - B_remanentní
Dvojčinný propustný měnič (celý můstek se 4 tranzistory): U₁= 4*f*N₁*B_max*S_jádra
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
na 555 rovno zabudni, ani neskusaj , ako tym chces budit dvojcinny menic a jednoducho menit frekvenciu a striedu?
odporucam TL494, vystup bud spolocny alebo pushpull, jednoducha zmena frekvencie, striedy rucne (potenciometrom), pre zaciatok bez spetnej vezby - mam niekolko kuskov postavenych prave na taketo testovania. Vyzaduje vsak totem pole tranzistory alebo nejaky budic na vystup ak chces budit mosfety.
taktiez SG3525 je dobry , dokonca dokaze riadit priamo mosfety bez dalsej bizuterie, trochu tazsie sa vsak riadi a mne nechodi od nulovej striedy pri rucnom riadeni.
odporucam pre zaciatok tu 494
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 18:17    Předmět: Citovat
U SG3525, jestli si dobře pamatuji, nechodí pila od nuly, ale zhruba od 1 do 3 V, takže i k dosažení minimální střídy je potřeba nenulové řídicí napětí.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 21:26    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
555 je priam stvoreny pre frekvenciu a striedu. A dvojcinny menic neznamena, ze ma tranzistory zapojene do mostika.
Ale suhlasim, ze existuju estetickejsie riesenia v podobe roznych specializovanych IO urcenych na prave tento ucel. Napriklad v PC zdrojoch je taky kompletny obvod so vsetkym, co k tomu treba. Staci vymontovat z nejakeho PC zdroja, ktoremu chyba feritove jadro. A po mensich upravach mozno pouzit aj na akumulatorove napatie. Wink
