Čidlo pohybu- spíná i přes den
Petr22
Založen: Jan 14, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 15:43    Předmět: Citovat
No, prodejce chce, abych jim to poštou zaslal. Tak to rozeberu a zkusím pořešit ten odpor.
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 10:32    Předmět: Citovat
čau, tak stále bojuju a zjišťuju. Napájení jde přes R115 - R15 - asi R18 - C119( 33u/100v ). Poté to jde do grec můstku, přez rezistory do BZX a stahuje se to na 15V. Na pinech které napájí lektroniku jde 15V naprázdno. Po připojení horní desky a stavu v klidu ( nespíná) je na přívodu 3.8V ( napětí které si myslím že je malé pro napájení LE50, LM358?, LPC7618
Myslím si že kondenzátor C15, který by mohl být filtrační pro napájení obvodů bude asi v háji jelikož nedrží špičky při spínání relé.
kondenzátory x2 které jste mi říkali, jsou ty co jsem určil nebo jsem uplně jinde?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Detailně sem nestudoval, ale hádám, že zdrojová část je ta na poslední fotce. A se skoro 100% jistotou mohu hádat, že napájení jde přes těch 330n (0,33uF) v provedení MKP/ X2 !
Mrkni na to ještě jednou a máš-li čím, změř ho. Jestli nemáš, zkus najít pokusně jiný X2 kondík/y a poskládat stejnou kapacitu. Ten zdroj bude měkký díky snížené kapacitě té X2 - tedy v serii je pak moc velká impedance na 50Hz
Lojzek
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 12:34    Předmět: Citovat
no vždyť jo, ještě je na něm napsané X2 Smile ono čím víc do toho čumím tím je to horší. Možná kdyby byla zmínka o kondíku na 275V tak bych na to šáhl hned. Vypájal jsem ho, změřil a má 0.15uF
Dívám se dívám a mám jenom 0.47 a 0.22, změřím 0,47 a má 0,45, změřím 0.22 a má 0,15 a tak to spojím s tím co tam je a dává pěkných 0,32uF.
Napájám to tam a hele ono to funguje
Very Happy
Díky moc za pomoc.
