Konektor DELL se středovým pinem - na kabel
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 10:34    Předmět: Konektor DELL se středovým pinem - na kabel Citovat
Na napájecím adaptéru pro ntb. DELL se zlomil kabel těsně za konektorem. Rád bych ho zkrátil a konektor vyměnil. Bohužel takový konektor nemohu nikde sehnat. Neviděli jste jej někdo někde v nabídce? Konektor má tenký středový pin.
 Soubor:  konektor.JPG
 Velikost:  15.99 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Za mě jedině takto: https://www.ebay.com/itm/Hot-7-4X5-0mm-DC-Jack-Charger-Adaptor-Plug-Connector-Cable-for-HP-DELL-Laptopcve/272989804979?hash=item3f8f75d9b3:g:sMUAAOSwf-VWYJ3X Montovací konektor za prvé nejpíš ani neexistuje, za druhé jeho montáž nebude spolehlivá. Krabičku zdroje je třeba přes spáru tlouct kladivem tak dlouho, až krabičku rozloupneš, vyměnit kabel a krabičku zalepit. Rozborka kladivem působí brutálně, ale je to jediný mě známý způsob, jak krabičku co nejméně poškodit, po slepení obvykle běžným pohledem vůbec není poznat, že se lezlo dovnitř.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 11:04    Předmět: Citovat
ještě pro úplnost připomenu že ten konektor má vnitřní a vnější plášť jiný kontakt, a pozná zda-li je připojení notebook. Tak abyste to náhodou nezapojil pouze jako 2 pinový konektor.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 11:18    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Mne sa este osvedcilo na niektorych tychto zdrojoch stlacat spoj krabicky vo zveraku, postupne dookola niekolko krat. Ak sa postasti rozlupne sa to tak ze je mozne pekne znova poskladat a zalepit
Naposledy upravil mikollar dne út leden 16 2018, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 11:20    Předmět: Citovat
Podařilo se mi při takovém "loupání" IBM adaptéru i ulomit kus feritu na jádře tráfka. Jestli není rozumnější ten starý kabel střihnout a nadpojit venku, dát do smšťovačky a uchytit třeba ke krabičce stahovací páskou, než loupat ten adaptér. Na loupání bude pak mít času dost až pojde elektronika Smile
Záleží, jestli ten adapter jen někde leží, nebo se tahá a jak moc by vadilo takové estetické hledisko.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 11:30    Předmět: Citovat
Vymenit cely kabel. Tiez som to riesil na DELL zdrojoch. Jeden otvaranie prezil, druhy nie a zavadu som nenasiel.
Kabel spojeny niekde mimo zdroja nevydrzi.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:29    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
A já ještě upřesním, že ten středový kolík vede na speciální obvod ve zdroji a pokud nebude zapojen, notebook prohlásí, že jde o neznámý adaptér, nebude dobíjet baterku a drasticky sníží výkon na minimum.
Mně neodešel konektor, ale zřejmě ten obvod ve zdroji, tak jsem musel koupit náhradní, protože se na tom nedalo pracovat
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:49    Předmět: Citovat
Ten obvod neodide len tak - je to 1-wire EEPROM. Najcastejsie sa prerusi ten stredny vodic v konektore. Alebo sa rovno cely konektor rozpadne, ak je to svietiaca verzia.
JoDiK
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Kabel i konektor vypadá naprosto v pořádku. Hledal jsem na internetu a tam psali, že se to může stát a stává, že ten obvod chcípne...
beny66ka
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 15:02    Předmět: Citovat
Tak u mě tak jak píše "rnbw" - přerušený kabel ke střednímu pinu.
Nedobíjel baterku.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 0:06    Předmět: Citovat
Já ten plast na konektoru normálně podélně rozříznu skalpelem až na kabel a rozehnu. Kovovou část opatrně vyjmu, odpájím starý kabel, který o zlámaný kousek zkrátím a připravím si nový konec přesně podle té odpájené části. A pak to normálně napájím zpět tak, jak to bylo původně. Když je to přesné, tak obal zase krásně "zavřu" a zalepím vteřiňákem. Pokud se to nepovede přesně napájet a něco málo uvnitř vadí, tak se to překážející nechá lehce tím skalpelem odříznout. Po zhruba 50-ti poposazených konektorech mám již dostatečnou zručnost a cit, takže výsledek je jak originál. Jen doporučuji neslepovat ten děrovaný koneček (je tam jako vývodka, ale udělá více škody jak užitku) nechte ho normálně volný. Kabel se ve vyústění tak neláme, protože ten konec se krásně otevírá a nedělá na kabelu ostrý ohyb. Zatím se mi takto opravený kabel ještě nevrátil...
Vašek
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Tych konektorov som videl najmenej tri druhy:
- plastovy svietiaci zlozeny z dvoch polovic - ten sa da rozobrat, ked bola ta svietiaca cast znicena, tak som tam nalial priesvitny epoxid
- gumovy svietiaci - ten sa mi nepodarilo rozumne rozobrat
- gumovy nesvietiaci - ten som este nemal zniceny
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Myslim ze tohle by bylo nejlepsi reseni a mas to do 3 dnu doma.
kód:
https://svetmovano.cz/produkt,294,nahradni_kabel_k_adapteru_Dell_-_7_4x5_0_pin.html
JoDiK
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 17:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak jsem po obdržení nového zdroje ten starý rozloupnul a opravdu je někde drát od středního pinu přerušený.
