Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 12:17 Předmět:
nebo z duralové kulatinky Φ 6-8mm šla lehce ohnout zastudena, trubka se
někdy zbortila...vzorem byla chlumecká yagi pro VKV II 090 G-BL jenomže
nešťastně navržena pro max. zisk na konci pásma kolem 104 MHz
proto se často amatérsky upravovala níže prodloužením prvků a 2-prutový reflektor, pak to zmáknul i výrobce Kovoplast a vytvořil 8-prvkovou 080 G-BL _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
to Achab:
Ano, to je přesně ono. Jedno starší mám s bakelitovou objímkou, v tom z kontejneru je už porcelánová. Ještě existovalo podobné svítidlo většího průměru a v něm byly dvě žárovky.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 15:18 Předmět:
konosuke napsal(a):
hranatá bakelitová rozvodná krabice se hodila na stavbu TV, FM antény jako ochrana svorek zářiče, horní otvor se zablindoval, do bočních navlíkly konce
dipólu a dolním vyvedl napáječ, byla utěsněná, snadno obsáhla symetryzák nebo i předzesík
Nic se blindovat nemuselo, bylo to z výroby zaslepený.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Mrkněte: https://aukro.cz/velke-tranzistorove-radio-okean-222-cccp-6920326577
Přijímač Okean 222, nástupce klasických dřevěných Selen a Okeanů s karuselem. Vyráběl se v různých mutacích ve druhé polovině 80. a na začátku 90. let. Má elektronické přepínání pásem a předvoleb pomocí speciálního IO. U nás jej vidím poprvé.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 25 2017, 8:25 Předmět:
Připadá mi zajímavé, že je stupnice pro SV a DV normálně orientovaná, ale pro KV a VKV je naopak (frekvence směrem doprava klesá). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 25 2017, 15:58 Předmět:
Já ulítávám na těch velkých, dřevěných kufříkáčích typu Riga, Meridian apod. Je to konstruovaný podobně, jako ruský tanky. V některých jsou i křemíkové tranzistory, ale nf části to má až na výjimky germaniový s koncákama, předimenzovanýma tak o 500%.
Tuhle jsem známému opravoval nějaký Meridian /myslím 211-212?/ a to mělo na konci dva velikánský, určitě 10W bambusy P213.
No opravoval - vyčistil postříbřený péra + pecky karuselu od černidla, vyměnil asi tak 15 suchých elektrolytů a jeden ale příšerně šumící MP v zesilovači, hned za poťákem. To i při stáhlém poťáku hučelo, jak když lejete kýbl vody do hajzlu.
Zajímavý na tom bylo, že po výměně elytů /všecko axiály TE981-984/ nebylo potřeba čistit ani jeden poťák, ani korekce ani hlasitost.
A "ruský izostaty" i po tolika letech funkční. Měly tak ojetý a olezlý hmatníky, že jsem je hned vyměnil za stejně velké, ale polské ze dvou smíchaných stavebnic Eltra. Naštěstí to má stejný čtyřhran jako polský.
A uvnitř má takový tankový rádio festovní, stabilizovaný zdroj - s tím samým velkým bambusem, céčko jádro trafáku odhadem aspoň 20VA a pár mA proudu naprázdno, diody jako hovado /asi tak tvar KY701, ale velikost i přívody x 1,5/ a hliníkové, čtyřbodově upevněné "radiální" kýble myslím 1000 a pár 500uF.
Ty byly až na výstupních 1000uF taky v řiti, ale ten zdroj pořád jaksi filtroval, držel svých 10V a nehučelo to 100Hz..
Na celkových asi 2W výkonu, víc to mít asi nemohlo už kvůli repráku.
Taky mě vždycky u těchto velkých tanků překvapovala kvalita těch jejich napohled ohavných papírově-pertinaxovo-plastových trimrů /jsou mnohem lepší, než naše rozpadající se TP040/ a taky stabilita nastavení předpětí na okolní teplotu. Nikdy u těchto velkých aparátů nechybí poblíž předimenzovaných chladičů konců termistor, někdy i dva - jeden ještě na desce v obvodu rozkmitu, je-li tam bambus, což většinou je.
Kvalita materiálu desek i pájení je na delší diskusi, ale člověk si říká - když jim na takovém hnusu fungují i vf-mf obvody, tak to asi nebude tak zlý. Dokonce desky toho velkýho Meridianu snesly i vícenásobné pájení trafačkou, aniž by se něco odlepilo. Ale nesmí stříknout cín na holou matnou plochu - vůbec to nechce jít dolů a po cínu na desce zůstane stříbřitý flek, který je polovodivý - má to svod. To mě v mefce i v zesilovači už i dřív párkrát vytrestalo. Pokud se to stane, tak se ten flek musí prostě natvrdo proškrábnout něčím, co tu stříbřitou vrstvičku sebere celou dolů, až ani digitál nenaměří svod, nebo aspoň nějaký stovky mega. Ale určitě to bude o dost lepší materiál, než ten bělený rejžácký papír.
Já koupil AZS223 na Radiojarmarku (Praha) za cca 350,- stačilo vyčistit a odsmradit (od kouře), hraju na něj. Ale budu muset pročistit poťák hlasitosti, neboť "chrastí". 5kKč je fakt hodně, foto tam nemá krom zepředu, ale když to někdo dá ...
Taky vypadá slušně ... jen horní kryt je opotřebený.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st leden 17 2018, 13:54 Předmět:
Nekupte to za ty prachy...
Projděte si nabídku toho pána (jakýsi Jaroslav z Černého mostu) a bude vám jasné... Od něj bych si nekoupil ani metr drátu.
Nedávno (před Vánoci) jsem pořídil za 700,- Kč receiver Videoton RA -nějakéhausnumero- S a čuměl jsem, jak dobře hraje s tesláckými třípásmy ARS 9218 (nalezenci z kontejneru). A dávat bůra za zesilovač, který se na bazarech pomalu přehazuje vidlemi? Ani smykem.
Zaslal: st leden 17 2018, 21:33 Předmět:
Tenhle silostroj jsem koupil před asi 10 lety za 300,-Kč v "neznámém stavu" na automotoburze v Březolupech. No nekupte to, ještě k tomu poctivej Rotel.
Jediná závada byla vypadlá síťová pojistka a spálený všecky žárovky. Dokonce ani poťáky nebylo třeba čistit.
