komparator
diego007
Založen: Jan 14, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 10:18    Předmět: komparator Citovat
Dobrý den , nejsem tak zkuseny v elektronice , a potřeboval bych radu popř odkaz zda již existuje a to na nasledujici
Proudove vypínani motoru DC
motor je napajen 6V/2A a po dosaženi koncove polohy (trapez šroub)
1.potřebuji aby to vyplo a odpojilo od zdroje (řešeni FETem)
2.potřbuji aby to bylo co nejmenší a co nejlehčí a nastavitelne pot.
v provozu kdy matka jede na jednu stranu by byl proud cca 600mA na konečné
poloze kdy tlačí je cca 1 A
prosim poradíte jak to vymyslet ?
řešeni konc spínači je hezke ale pro mne nepoužitelné...
Mě napadl oz komparator ale co jsem si simuloval v programu tak to nefungovalo
děkuji za příspěvky....
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 19:44    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Nebylo by jednoduchsi tam hodit koncak? To co chces se pouziva hodne u motorku v automotive, delaji se na to specialni obvody. Ale tento zpusob rizeni neni moc spolehlivy. Musis osetrit proudovou spicku pri rozbehu apod. S koncakem je to jistota, netrpi motor ani mechanicky prevod, je to spolehlive atd... proste same vyhody a pozitiva.
diego007
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 20:20    Předmět: Citovat
ramici napsal(a):
Co tohle?
Je to sice pro Arduino, ale šlo by to i samotné.
Na Aukru či ebay je cena zlomkem cena z odkazu
https://www.ebay.com/itm/5A-range-Current-Sensor-Module-ACS712-Module-M61-Top/222086976642?epid=562455659&hash=item33b56a5482:g:K3UAAOSw8gVX2KLE
https://arduino-shop.cz/arduino/1072-arduino-5a-proudovy-senzor-acs712-1438011598.html
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/proudovy-senzor-acs712.html
Ano na tohle jsem take koukal ale nevim jak ladit obvod aby mi sepnul při dane zatěži kterou bych chtěl ladit arduino jako takove se mi tam davat nechce
ramici
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Obvod bys musel ne-ladit, ale vyhodnocovat jeho úroveň pro daný proud.
A nebo jiné řešení.
Na jazýčkový kontakt namotat tolik závitů, aby sepnul při požadovaném proudu (1A). Což je trochu laborování, ale je to jednoduché a i cena mírná. Čistý kontakt.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 14:05    Předmět: Citovat
A proudovou špičku při rozběhu zatlumit několika závity nakrátko. A je to.
