Propojeni pocitacu
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 17:57    Předmět: Propojeni pocitacu Citovat
Dobry den preju.
Jelikou nejspis sem lama nebo uz nevim tak poprosim o radu.
Mam pocitac kde sem si nainstaloval dalsi sitovku aby dsem mohl vyuzit propojeni s notasem
Na sitovce co pripojim na notas sem dal ip adresu 192.168.0.120
Maska podsite je 255.255.255.0
Vychozi brana 192.168.0.120
Na notasu sem dal ip x.x.x.121
Maska je 255.255.255.0 a brana je taktez x.x.x.121
Pri overeni komunikacr pomoci ping pocitace mezi sebou komunikuji
Ale stale v ikone sitoveho pripojeni je zluty vykricnik a hlasi to neznama sit na obou pocitacich
Tal prosim o radu kde jeste delam chybu.Predem moc diky
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 18:07    Předmět: Citovat
tygrik napsal(a):
Brána na NB je určitě špatně. Má to být adresa počítače, který propojuje lokální síť s Internetem. Navíc se zřejmě bude muset nastavit tzv. most mezi oběma síťovkami v PC. Doporučuji nastudovat aspoň základy poč. sítí.
tygrik
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Diky za info. A uz problem je vyresen. U sitovky co je nappojena na net sem dal sdileni. tim pdem sitovka pro notas dostala svou ip a v notasu sem dal to same az na to posledni cislo co je o jednu vice a uz to jede
