Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá leden 12 2018, 21:20 Předmět:
Kdybysme tady nedávno nediskutovali ten kapacitní snímač
Mám celkem levné z Ali a celkem bez problémů. Vím, že jedna verze mi skutečně po výpadku napájení sepla, ale ta měla na výstupu místo SO8 FETu nějaký DPAK... Ani krátkodobé zhoupnutí elektriky to neudělá, že by seplo?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 12 2018, 22:10 Předmět:
Neprojeví se ani sepnutí topení nebo vypnutí akumulačního topení s příkonem >20kW. Žárovky lehce mrknou.
To ovládání z Hornbachu se jeví nepatrně odlišné. Pokud nezjistím příčinu, je na zváženou kupovat z Ali, byť za 2 dolary. To tam raději dám nějaký vypínač. Bohužel v Hornbachu mají od FK i tlačítkový do lišty, ale za cca 220 Kč.
Už mne dokonce napadlo, jestli to nedělá nějaký mnou nepoužívaný povel z HDO, který pronikne až k ovladači.
Zaslal: pá leden 26 2018, 8:58 Předmět:
Tak jsem se asi trochu posunul. Sice s kanónem na vrabce. Adapter jsem připojil přes nepoužívanou UPSku (Back UPS od APC) s již slabším aku. Zatím se to samovolně zapnulo jen jednou (hned na poprvé) a je klid. Uvidím jak dlouho to vydrží. Není to optimální, žere to asi víc, než ty LED pásky, ale mohu pátrat po nějakém účinném pasivním filtru, který by ji nahradil. Nebo snad vykuchat nějakou starou UPSku. Výpadky proudu nebo kolísání napětí na vině podle dřívějších pokusů nejsou.
Zaslal: st únor 07 2018, 16:34 Předmět:
Další sledování naznačuje, že má možná vliv spuštění motoru v pračce. Pokud nechci zasahovat do pračky a chci odrušit pračku na síťovém přívodu, jaký bych měl na přívodu zkusit připojit odrušovací člen o povoleném proudu 10A? Samozřejmě za přijatelnou cenu?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 07 2018, 18:42 Předmět:
Jaromíre, protože pračka by měla mít samostatný jištění 16A s oddělenou zásuvkou, měl by i případnej síťovej filtr mít proudovou zatížitelnost stejnou - tj. 16A. Nejde snad ani o to, že by v případě zapojení silnějšího odběru ten filtr shořel, ale daleko spíš se v něm proudově přesytěj sériový odrušovací indukčnosti a filtr přestane filtrovat. To vypouštění pracovního média by ale pravděpodobně na sebe nenechalo dlouho čekat .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 07 2018, 18:49 Předmět:
To je jasné , Kde jej levně koupit, nebo snad pro odzkoušení jen zapůjčit nebo improvizovat, nemám s filtry na daný proud (v tomto případě 10A) žádné zkušenosti.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 857 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st únor 07 2018, 19:53 Předmět:
Uvidíš sám, co Ti na Elektrice poradí, ale obávám se, to bude spíš forma vhodného zdroje a provedení instalace atd., ale třeba překvapí... (já už se tam od jisté doby raději neptám)...
Zaslal: st únor 07 2018, 21:27 Předmět:
A hodně často je tak voj.eb.anej, že jako by tam nebyl - anebo je zapojenej jen před ovládací elektroniku, ale silovina jde bokem = aby vystačil s levnějšíma indukčnostma pro malej odběr... Pár takovejch práčulí už jsem taky potkal. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
