Potenciometry
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 17:05    Předmět: Potenciometry Citovat
potřebuju na www.gme.cz potenciometr kterym by šla jednoduše ovládat dioda nebo rychlost větráku. a aby nak tak pěkne vypadal a dal se zadelat do PC a nechci žadnej drahej. poradte jakej druh si mam vybrat protože co s tim až mi přide něco sčim to nepude Smile a navic to většinou nema ani obrazek Smile
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 17:42    Předmět: Citovat
Na řízení rychlosti větráku ti potenciometr stačit nebude,použil bych některé z jednoduchých stavebnic PWM regulátoru z AR,na www.stavebnice.net mají stavebnice z AR a tam určitě nějakou najdeš...
Klídek chlapi,to je nulák...
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 21:58    Předmět: Citovat
proč by mi nestačil?
nekde sem taky čet že to musí jít přes... jak se tomu jen řika Smile .....tranzistor ale když sem doma vyzkoušel 2 tak 1 fungoval správně. tak co?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 22:40    Předmět: Citovat
Najdi si ve svém okolí někoho, kdo trochu hoví elektronice, poradí ti.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 5:39    Předmět: Citovat
Ten větrák má sice malý odběr, ale ten potenciometr sám by to nezvládl. Normální regulace napětí by šla, ale po nějaké době začne ten ventilátor mít problémy s rozběhem-jejich kvalita stojí za prd a tak je nejlepší použít PWM regulaci. Dá se to postavit za +-50kč, v tvém případě raději ve formě stavebnice, která je ovšem krapet dražší.
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 8:01    Předmět: Citovat
no neva větráky nebudu regulovat ale aspon ty diody.
je jedno jakej potenciometr použiju?
denis15
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 9:03    Předmět: Citovat
Dej tam cokoliv najdeš, nejlépe s hodnotou větší než 1kOhm a lineární-bude mít označení N.Jedním koncem na + druhým na - a výstup proti - na ledky přes odpor, který si spočítáš dle ohmova zákona, abys tu ledku neuvařil.
Otázka však je, kolik ledek bys tam chtěl dát. Vzhledem k trendu modrých ledek je celá předchozí rada naprd a zase budeš muset požít nějaký jiný způsob regulace, protože ten poťák moc modrých ledek neutáhne. Musíš napsat, kolik a jakých ledek tam bude (jejich proud).
Nejlépe si stáhni z netu katalogový list LM317 a máš skvělý regulovatelný zdroj a hlavně je to jednoduché.Pak už jen omezit proud jednotlivýma ledkama.
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 11:52    Předmět: Citovat
těch ledek tam bude asi 15. budou modrý 3mm jedna asi 3V 20mA = cca
a asi 15 3mm červenejch
pak by tam mohli bejt i dalši ale tech bude tak 5...
jinak odpory si spočitam
hmm mam doma jeden potenciometr. ma 3 kontakty a ja na prostředni připojil vstup a na krajni vystup 2. krajni je prazdny - takže regulovani světla jde od pulky. a faka to dobře Smile
ale to je jen na žarovku.
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 12:05    Předmět: Citovat
a mam po potenciometru se mi spojili dratky a shožel!
tak mi někdo napišteICQjeestli mate
nebo rovnou napište na 219-191-156
RYpi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 12:15    Předmět: Citovat
ale nemam připojit vstup a vystup elektrkyky na / z potenciometru jen na kraje místo kraj a prostředek? zkusi to jestli najdu nakej potenciometr
rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 12:37    Předmět: Citovat
ne musi to byt na prost. a krajle proč mi šel proud když sem to měl na prostř. a kraji a měl sem otočeno na druhou stranu?..
denis15
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 12:53    Předmět: Citovat
Spočítej si odběr těch ledek dohromady a zjistíš, že ten poťák uvaříš i kdybys nechtěl. 300mA a víc ti nevydrží ani ruský poťák. Potřebuješ nějakou regulaci s výkonovým členem. Vzhledem k tomu, cos už tu napsal nevím, jestli má cenu ti takto dál radit. Podívej se raději po nějaké stavebnici-ušetříš si peníze i čas.
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 13:24    Předmět: Citovat
proč stavebnici? to obrazek_cenzura nic nevydrži ani 600 mA? potřebujuprostě obrazek_cenzura potenciometr co vydrži aspon neco!
400 mA by taky šlo.a jestli budu někoho vařit tak to bude tak výrobce!
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 13:35    Předmět: Citovat
pokud by to fakt nešlo tak bych to dal cca po 8 diodách
Tonek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 13:38    Předmět: Citovat
Škoda s tebou ztrácet řeč.
