Rada s regulovaným zdrojem
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 19:29    Předmět: Citovat
jask napsal(a):
To mě příde jako nesmysl.
Uvedom si ,o aký typ zdroja ide !!!
Tu aj pri správne pracujúcom prúdovom obmedzení musíš každý mA x mV prekúriť na výkonovom tranzistore a ten musí mať okrem stanovených parametrov aj dostatotačný chladič - ináč sa " UPEČIE "
jask
Založen: Nov 30, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil oba výkonové tranzistory (T7 a T6) a problém přetrvává. Zdroj je neuvěřitelně "měkký" zkoušim třeba 5W autožárovkou a hned to spadne na nulu. Trimr na nastavení omezovače proudu (P3 na to nemá vliv) a LED omezovače při tom nesvítí. Máte někdo ještě nějakou radu, co bych mohl zkusit?
Děkuji Smile
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Změřit jestli to spadne i na výstupu OZ kterej řídí BD139.
Změřit jestli máš všechny napětí pro OZ naprázdno a i v momentě kdy spadne jak píšeš při zátěži.
Osazení máš opravdu 100% dobře?
Je opravdu OK R17?
