Zaslal: st leden 10 2018, 10:25 Předmět: Indukční deska MORA MIT 606 FWC
Dobrý den, máme necelé 4 roky indukční desku MORA MIT 606 FWC. Zničeho nic se nám deska začala zamykat - na displeji se objeví L. I když desku odemkneme tak po dalším zapnutí je na ní opět zámek. Můžete prosím poradit co s tím. Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno, že je to na opravu ta bude ovšem dražší než nová deska.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st leden 10 2018, 13:31 Předmět:
A ona přestane po zamknutí hřát?
Předpokládám že to je inteligentní deska bez rámečku, je opravdu utěsněná spára mezi deskou a pracovní deskou, nemohlo se stát že pod ní něco zateklo? Nemohlo dojít k poškození ze spodní strany třeba seklým nádobím?
Normálně hřeje, ale po vypnutí desky se vždy uzamkne a není moc snadné ji odemknout. Rámeček má a je tam i těsnění. Zkoušeli jsme i vypnout jistič na cca 10 minut , ale nepomohlo to.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 10 2018, 15:35 Předmět:
Deska má možnost aktivace zámku spotřebiče kvůli dětem.
Deaktivace toho zámku může být dočasná (asi tvůj případ) nebo trvalá.
Zkus prostě trvale vypnout ten zámek.
