Indukční deska MORA MIT 606 FWC
klasic
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 10:25    Předmět: Indukční deska MORA MIT 606 FWC Citovat
Dobrý den, máme necelé 4 roky indukční desku MORA MIT 606 FWC. Zničeho nic se nám deska začala zamykat - na displeji se objeví L. I když desku odemkneme tak po dalším zapnutí je na ní opět zámek. Můžete prosím poradit co s tím. Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno, že je to na opravu ta bude ovšem dražší než nová deska.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 13:31    Předmět: Citovat
A ona přestane po zamknutí hřát?
Předpokládám že to je inteligentní deska bez rámečku, je opravdu utěsněná spára mezi deskou a pracovní deskou, nemohlo se stát že pod ní něco zateklo? Nemohlo dojít k poškození ze spodní strany třeba seklým nádobím?
klasic
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Normálně hřeje, ale po vypnutí desky se vždy uzamkne a není moc snadné ji odemknout. Rámeček má a je tam i těsnění. Zkoušeli jsme i vypnout jistič na cca 10 minut , ale nepomohlo to.
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Deska má možnost aktivace zámku spotřebiče kvůli dětem.
Deaktivace toho zámku může být dočasná (asi tvůj případ) nebo trvalá.
Zkus prostě trvale vypnout ten zámek.
 Soubor:  zamek.jpg
 Velikost:  63.68 kB
 Staženo:  192 krát
klasic
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Děkuji moc, pomohlo to. Když všechno selže přečti si návod.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 12:12    Předmět: Citovat
No spíš je otázkou zda kupovat spotřebiče značky jejíž servis by tuto "závadu" řešil drahou opravou.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 12:30    Předmět: Citovat
To byla jen zkouška blbosti zákazníka. A ano, takový servis, to jsou jen obrazek_cenzura.
