Micro-LED televizní panel
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 11:59    Předmět: Micro-LED televizní panel Citovat
Tak se nám začíná prosazovat nová technologie do zobrazování (nejen) TV obrazu.
Po známých (a dnes už "zastaralých" a dobíhajících systémech) jako třeba CRT (vakuová obrazovka), anebo PDP panel (plasma) - tu máme současné zobrazovače LCD (ať už s TFT, či LED podsvícením), nebo panely OLED a QLED - přichází nové panely Micro-LED (aneb mLED, nebo také µLED).
LE diody se už nějaký čas používají ve velkoplošných zobrazovačích, jako např. digitální reklamní bilboardy,‎ ať už na sportovních stadionech (jako reklama okolo plochy, či velkoplošná TV obrazovka /či kostka/ nad stadionem), či jinde - do (přímo) TV techniky přichází až nyní, formou Micro-LED.
Už tady někdo nedávno vzpomínal, jak si bude měnit jednotlivé pixely v TV panelu Laughing
Od nové technologie Micro-LED si hodně slibuje fa Samsung - předpokládá tím značnou konkurenci především firmě LG, která je silně zaměřena na OLED zobrazovače. Mají už vyvinuté tvp s Micro-LED panelem o úhlopříčce 55" a 85".
Na současném veletrhu CES 2018 (v USA) vystavují např. modulární systém (jako "kinoplátno" do kinosálů), který nazývají The Wall, založený právě na technologii Micro-LED.
https://diit.cz/clanek/samsung-predstavi-svuj-prvni-micro-led-televizni-panel
https://www.digizone.cz/clanky/ces-2018-samsung-se-nevraci-k-oled-jeho-the-wall-pouziva-novou-obrazovkovou-technologii-microled/
Honza - kokúň
__________________________
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 22:37    Předmět: Citovat
No ak bude forma Micro-LED tak kvalitná ako podsvit z LED tak to sa budú fakt už meniť len pixely Laughing .
Ja len dúfam že im táto technológia dlho nevydrží a príde zas niečo nové .
Možno niečo na báze lasera alebo holografie Mr. Green .
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 23:42    Předmět: Citovat
To až teď někoho napadlo udělat obrazovku z malých ledek? Surprised
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 23:49    Předmět: Citovat
Jedna vec je napad a druhy je prakticka realizacia...
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 1:34    Předmět: Citovat
Nápad je to starý, ale kromě velikosti je hlavně problém se stálostí parametrů - viz ty reklamní panely, kde každá část svítí jinak.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 3:11    Předmět: Citovat
Taky se podívej, v jakejch podmínkách musej bejt, dost možná bejvaj proudově přetěžovaný, aby svítily víc, taky je možný, že kvůli úspoře se použilo to nejlacinější, co bylo k dostání. A nakonec, nezapomínej na možnost špatný výrobní technologie, nebo nedodržení technologický kázně, třeba že dovnitř panelu může natýct voda, protože to blbě utěsnili - to se stalo například ve Vizovicích na MoR '09. A taky určitě znaj studeňáky.
LEDky, pokud nejsou zfušovaný a pokud se používaj tak, jak maj, tedy se nepřetěžujou nadproudem, nebo vysokou teplotou, můžou bejt skoro věčný.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 8:19    Předmět: Citovat
Teoria je pekna, len urobit takto dva miliony RGB LEDiek na jednom kuse panelu nie je trivialna zalezitost.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 8:56    Předmět: Citovat
Však oni si to zjednoduší robotama. Za 5-6 let to bude všude a možná i cena bude taková, aby se to dalo kupovat. Prostě, nechme je ať si hrají, peněz mají na vývoj dost. Laughing
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 9:21    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Ty LEDky žijou, ale i nezfušovaný jsou proti sobě barevně ujetý. Oko je na změny barvy v určitý oblasti značně citlivý a zatím běžná výroba LED má příliš velký rozptyl. Vyrobit panel jako jeden čip je trochu problém...
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 11:57    Předmět: Citovat
To sice máš pravdu, ale dá se to kompenzovat, např. je zelená trochu dožluta? Lehce se ubere a přidá se troška modrý. Atd.
Spíš mě irituje, že u toho neuměj vyvážit bílou, ta bejvá totiž zelenomodrá, prostě červený LEDky maj nízkou subjektivní svítivost (přece jen je na kraji spektra, který dokážeme vnímat), zato zelený jsou nejjasnější. To platí i pro jas, ale už ne pro vyzařovací úhel a tvar kuželu, kde taky bejvaj citelný odchylky. Prostě na tohle používaný 5mm LED jsou nevhodný, když při výrobě Číňani měřej a vážej na zrnka rejže, bambusový stvoly a pandí trus, podle čehož to pak vypadá.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 12:18    Předmět: Citovat
No aj keby si to nejako skalibroval vo vyrobe (napr. polozil cely panel na skener a vytvoril nejaku kompenzacnu mapu), tak ako to bude vyzerat po roku?
kokun
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 20:46    Předmět: Citovat
LG chce trumfnout Samsung, představí ještě větší microLED TV
LG by mělo na podzim představit svou vlastní microLED TV. A podle spekulací bude mít ještě větší úhlopříčku než 146" model The Wall od Samsungu, který se začne prodávat koncem léta. Utkají se tito dva korejští výrobci na poli microLED?
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Modulárny televízor The Wall od Samsungu skutočne ide do predaja
Kedy by sa televízor mal objaviť v prvých obývačkách, nie je jasné, cieľom Samsungu je ale tento rok. Okrem toho však Jong-hee dodal, že na trh sa chystá aj štíhlejšia verzia displeja, ktorá by oproti 80 milimetrom mala mať len 30 mm.
Jong-hee ale žiadne technické detaily k displejom nepridal a neprezradil ani cenu. K tej sa vyjadril len so slovami, že nebude tak vysoká ako si mnohí myslia. Čo to ale znamená v reči čísiel, môžeme stále len hádať.
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 7:56    Předmět: Citovat
Od mikroLEDu k miniLEDu:
Technologie microLED slibuje obraz jako OLED, chystá se ale levnější miniLED
OLED panely jsou stále poměrně drahé a jejich výrobci se musí vypořádat se stárnutím diod. I proto řada výrobců od jejich výroby ustoupila a soustředí se na technologie, které mají vylepšit stávající LCD panely lepším podsvícením nebo nahrazením.
miniLED
Jako mezistupeň se nyní objevuje technologie nazvaná miniLED. V tomto případě hovoříme o LED diodách o velikostech v řádech 100 mikrometrů, které však neslouží jako samostatné diody, ale „pouze“ jako velice přesné podsvětlení LCD panelu. Jinými slovy, tam, kde současné televizory pracují se stovkami vysoce svítivých diod pro podsvětlení LCD, tam miniLED přichází s tisíci. S miniLED přijde zatím nejjemnější podsvícení, kterého výrobci dosud dosáhli.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 8:21    Předmět: Citovat
To bude radost, tisice LED, ktore sa budu nerovnomerne vypalovat a kazda z nich sa moze obrazek_cenzura Rolling Eyes
