Regulovaný zdroj z Aliexpress
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Asi to malo slabinu v tých kondíkoch
tu sa vyjadril niekto od nich
the place is not good, I admite it this caopacitor defect is the crack resistance is not good, so the place is not good now our engineer are designing new way, new place and new capaciotor to solve this risk ... in fact, don't use the capacitor, it still can work normally
Možno jak utahoval tie OUT svorky tak tam niečo skratové dorobil Laughing .
Ináč asi tie kondy treba pred prvým zapnutím vyhodiť ! S nima alebo bez nich je to asi jedno, teda s nimi je to Hodně zlý .
tu je video opravy toho zdroja .
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 10:35    Předmět: Citovat
Díval jsme se na to video kde to borcovi bouchlo - šlo o ten malej kondík co se zkratoval asi fyzickým namáháním od svorek. Celej zdroj chcípnul protože byl napájen ze zdroje s omezením proudu a prostě mu na vstupu pokleslo napětí jak zabral do zátěže
Mám ten DPH3205, pokud by se někdo chtěl na něco zeptat
Zatím jsem to jen tak rychle zkoušel, vypadá v pohodě, líbí se mi že zvyšuje i snižuje napětí - tzn tam připojím powerbanku s 12V výstupem a mám z toho 0-32V lab. zdroj.
User interface není sice úplně 100% (jen jeden nastavovací čudlík a člověk se proklikává než něco nastaví), ale za ty prachy super. S oficiálním hliníkovým case to vypadá super.
