EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 35, 36, 37  Další
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 9:23    Předmět: Citovat
O fotocestě zatím jen stále roky přemýšlím , ale vidím čím dál hůř - no ale zase už asi potom nebudu dělat nic ...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 9:51    Předmět: Citovat
Taky už mám troje brýle, na dálku, na blízko a "pájecí". K tomu velká lupa Smile Já naopak už hodně dávno jiné postupy než fotocestu zavrhnul. Docela úspěšně se mi daří doma dělat i masku a potisk. Jenom prokovy dělám ručně...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Ale já nedělám na kšeft , jen si musím nyní osadit kotle regulací , tedy spíše kombinované boilery . No a všechny součástky mám doma , takže zdarma . Znovu jsem plně úspěšně použil JDM PIC na seriáku . 16F88 bez problému .
FHonza
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Mě to taky neživí, mám to jenom jako koníčka. Max něco pro kamarády. "Nejsilnější" důvod jsou děti, které to baví no a tím pádem mám důvod se tomu věnovat a zkoušet další věci.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Ahoj, řešili jste někdy výpočet kapacity spojů v Eagle?
Vypočítat kapacitu mezi dvěma rovnoběžnými spoji bych ještě uměl, ale pro složitý polygon s různými vzdálenostmi od ostatních spojů jsem v pasti. Navíc je to 2-vrstvá deska s prokovy. Neexistuje na to nějaký simulační plugin, ULP, skript nebo tak něco?
Dočetl jsem se o softu Felicitas PCBsim ale neznám nikoho kdo by to používal, nenašel žádné recenze atd. Nepotřebuju žádné rozsáhlé simulace chování v časové oblasti, stačí mi statické kapacity mezi jednotlivými spoji.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Hmm, potřebuju trochu poradit s Eaglem.. Už dřív jsem si kreslil vlastní součástky a na pozicování vývodů jsempoužíval 2 příkazy. Jeden tuším ve formátu příkaz (vzdálenost, úhel) a druhým se nastavoval nulový bod na pozici posledního položení... Ale kdybyste mě teď zabili, tak si nevzpomenu jaký ty příkazy jsou.. Netušíte někdo ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Tohle sice neznám, ale vývody vždy pokládám do rastru, který si zvolím aby byl shodný s rastrem součástky. Její Tdocu vrstvu pak načmárám, jak se mi líbí v poměru k PADům. Nebo okopíruju pouzdro něčeho známého...
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Polární souřadnice vůči relativnímu počátku souřadnic se zadávají (P poloměr úhel). Relativní počátek souřadnic se umístí příkazem mark. Dá se umístit i relativně vůči aktuálnímu zadáním nové pozice relativně (R x y) nebo se dá použít i zmíněné polární zadání souřadnic. Takže se dá nastavit polárně relativní počátek příkazem mark (P poloměr úhel), pak umístit nějaký ten objekt na souřadnici (R 0 0) a následně počátek přemístit jinam, umístit objekt a tak dále. Nebo umístit objekt na (P poloměr úhel) a následně přemístit počátek na ten samý (P poloměr úhel) a pak umístit další objekt a opět přesunout počátek na to samé místo... Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Nevite jak se zapinaji ty puvodni ikony na listach nastroju v Eaglu? Nekde jsem cetl ze to jde, ale nikde nemuzu najit jak. Mam eagle 8.2.1.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 0:19    Předmět: Citovat
Dotaz na tvorbu pouzdra součástky:
Například tranzistor v pouzdře TO220 naležato má montážní otvor pro šroub spojený s vývodem 2. Lze v knihovně nějak přímo zajistit, aby byl interně propojen montážní otvor (prokovený)?
Zatím to řeším použitím pouzdra bez montážní díry a umístěním prokovu (VIA) v místě montážního otvoru. Pouzdra předdefinovaná v eaglu TO220 mají montážní otvory jen HOLE, takže nejsou prokovené a měď není až k díře.
Pouzdro TO220-požadovaný výsledek. Ručně umístěný prokov VIA
 Soubor:  TO220-VIA.JPG
 Velikost:  38.3 kB
 Staženo:  194 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 7:24    Předmět: Citovat
V nastaveniach, zaskrtnes old ikon vzhlad. Tiez som cumel na nove ikony a nev3fel sa zorientovat.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 7:36    Předmět: Citovat
A kde to v nastaveni je? Nemuzu to najit.
Karlos-N
Založen: Nov 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 19:44    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ve verzi 7.7.0 je to v:
Options/User interface, kde je zaškrtávací políčko Classic ikon style.
Ve verzi 8.2.1 zde tato volba není (nenašel jsem ji ani jinde)
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 7:49    Předmět: Citovat
Zdravím moudří rádcové. Dávám dohromady desku obsahující Arduino, AD převodník HX711, komunikační modul RFM69 a pár externích součástek.
Konstrukčně vycházím z:
Arduino
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Boards/Arduino-Pro-Mini-v14.pdf
HX711
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/SparkFun_HX711_Load_Cell_v11.pdf
RFM69
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Wireless/General/RFM69HCW_BOB.pdf
Z Arduina jsem vyhodil vstupní regulátor (bude napájeno 3,3V), nechal jen základní filtraci napájení, HX711 připojil k Arduinu, napájení přes PIN, RFM69 napájím přes tranzistor s připojeným elitem (špičky až 100 mA). Rár dalších součástek (tlačítka, LED, odpory ...).
Když v Eagle provedu kontrolu, hodí mi pár hlášek o konfliktu napájení a signálu. Jaksi mi to nedává logiku. Vcc je společné pro celé schema, logické úrovně jsou na 3,3V ....
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  100.42 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  error.jpg
 Velikost:  47.2 kB
 Staženo:  166 krát
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 14:41    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou VCC +5V? Najdi si v napájecích symbolech 3V3 a změň to. A pokud má některej šváb skrytý napájení tak musíš sjednotit jeho hodnotu taky na 3V3. Aspoň v 5.11 jsem s tím měl stejnej problém.
Strana 26 z 37
