Velmi nízká impedance u kondenzátoru
strýček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 1:08    Předmět: Velmi nízká impedance u kondenzátoru Citovat
Zdravím,
rád bych se zeptal, k čemu se v praxi používají kondenzátory s velmi nízkou impedancí.
Někde jsem slyšel, že se využívají i pro pulzní provoz, ale to mi moc neříká.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 7:50    Předmět: Citovat
Otázka je nezmyselná. Impedancia Z kapacity C je nepriamo závislá na kruhovej frekvencii a hodnote kapacity. Teda impedancia kondenzátora danej kapacity závisí od frekvencie v danom obvode.
Teda daný kondenzátor v obvode s vysokou frekvenciou má nižšiu impedanciu Z a v obvode s nízkou vyššiu. Úplne teoreticky-vode s nulovou frekvenciou /jednosmerný prúd/ má nekonečnú /kondenzátor nevedeie/.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Neviem ci chcel pocut zrovna to co si mu napisal. V prvom rade je cielom dosiahnut kondenzatory s nizkym odporom aby maly pokial mozno co najvacsi vybijaci prud. To sa da dosiahnut aj paralelnym radenim kondenzatorov, neviem ake hodnoty odporu by mali mat tie s velmi nizkym odporom. Este jedna vec - nizky vnutorny odpor kondenzatora neznamena len mozny velky vystupny prud ale aj velky nabijaci prud a to uz taka sranda nieje...ani co sa zivotnosti toho kondenzatora tyka ked sa taky 22 000 uF kondenzator nabija prvych par milisekund prudom radovo desiatky A Rolling Eyes
jandu
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 9:48    Předmět: Citovat
ESR, to je Equivalent sériového odporu/Rs/ je tá hodnota, o ktorej píšeš /Neoni/. Je súčasťou impedancie - pozri http://www.es-ostrava.cz/pdf/zpravodaj/P02-05N.pdf
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 9:58    Předmět: Citovat
Není nesmyslná. Ideální kondenzátor má pouze kapacitu, ale reálná součástka má ještě parazitní odpor (sériový, ESR - o tom je tu řeč) a taky paralelní odpor a sériovou indukčnost. Je to dáno pouzdřením, přechodovými odpory mezi deskami a přívodními vodiči, délkou přívodů,....
V puzlních zdrojích je nutné dosáhnout co nejmenší ESR, aby napětí na výstupu zdroje bylo za A)co nejmíň zvlněné a za B) aby se kondenzátory co nejmíň hřály.
Časem se sériový odpor elektolyt. kondenzátorů zvětšuje , a proto je tady pravidlem, že každá rada k odstranění závady přístroje začíná větou " Vyměň všechny elyty..." . Kdo má měřič ESR, nemusí vyměňovat všechny, ale jen ty vadné.
Tady máš o tom něco o měření ESR:
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrmeter.htm
jandu
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 10:44    Předmět: Citovat
To PAvelFF
k čemu se v praxi k čemu se v praxi používají kondenzátory s velmi nízkou impedancí.
Impedancia je rozhodujúca jednotka. Vyššie položená otázka je preto nezmyselná. Pramení z neznalosti elektroniky/elektrotechniky. Impedancia je premenlivá hodnota v závislosti na F a C a teda nie je možné povedať, že do obvodu "a" použijem kondenzátor s impedanciou Zx, teda ani to, do ktorých obvodov sa používajú k čemu se v praxi používají kondenzátory s velmi nízkou impedancí.
Myslým, že som vo svojej odpovedi zodpovedal aj pincíp a podstatu impedancie, teda že je to veličina závislá od kapacity a vlastnosti obvodu.
Je podobne nezmyselná, ako otázka, koľko ročný má byť kapitán vlečnej lodi idúcej proti prúdu s nákladom 245 BRT. Jeho vek síce je súčasťou štúdia a výcviku riečnej plavby, ale nie je možné otázku postaviť tak, že koľko rokov má mať.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 11:27    Předmět: Citovat
On asi tazatel myslel nizke ESR a ne impedanci, jak poukazuje jandu...asi si plete pojmy
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Ono ak by sme merali impedanciu niekolkych kondezatorov rovnakej velkosti, ale rozneho typu napr. pri 100MHz dostali by sme rozne vysledky. Uplatnuje sa seriova indukcnost i odpor. Niektore by mali impedanciu velmi vysoku, niektore strednu a niektore velmi nizku, bliziacu sa ku kapacitancii.[/b]
strýček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Firma ECOM nabízí ve svém katalogu SMD kondenzátory s nízkou a velmi nízkou impedancí (http://www.ecom.cz/menu/katalog.htm).
Potřebuju kondenzátory velice rychle nabít a pak vybít.
Jsou tedy v rychlosti lepší kondenzátory s nízkou impedancí, nebo jsou na tom stejně jako normální?
jandu
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 14:22    Předmět: Citovat
strýček napsal(a):
Človek sa stále učí. Toto je pre mňa nové. Napriek tomu platí, čo doposiaľ bolo napísané a som presvedčený, že sa jedná o záležitosť z oblasti prekladu. Je silne pravdepodobné, že sa jedná o doslovný preklad a je tým myslená hodnota ESR. Oblasť elektroterminológie sa neustále vyvýja podľa nových fyzikálnych poznatkov a jazykovedci majú problém aký výraz sa v danej oblasti má použiť.
Mám na mysli niečo ako výraz na pomenovanie zariadenia na záznam obrazu, kde vznikol veľký problém s jeho pomenovaním. Už sa presne nepamätám na vtedajšie navrhované krkolomné názvy.
Takže ospravedlnenie k autorovi otázky, v takomto prípade samozrejme otázka nie je nezmyselná a zrejme je myslená hodnota ESR a otázka by mohla znieť: k čemu se v praxi používají kondenzátory s velmi nízkou hodnotou ESR.
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 14:44    Předmět: Citovat
ESR a impedance jsou u kondů 2 různé věci - ESR říká, jaká je impedance kondíku na daném kmitočtu - většinou na 1kHz.
Naproti tomu impedance je myšlena jako schopnost kondu odolávat strmým proudovým pulsům třeba ve spínaných zdrojích, kde se pracuje s pravoúhlými průběhy - vlastně schopnost kondu požrat a naopak vydat v co nejkratší době co největší proud. Česky bych tyto kondy označil jako "pro impulsní zatížení".
Ve výsledku kondík s nízkým ESR nemusí mít malou až nízkou impedanci v impulsním provozu, protože ESR se měří standartně na 1kHz a strmé hrany pulsů (třeba ve spínáku) mohou (při použití FFT) obsahovat i kmitočty o několik řádů vyšší - a na ty už danému kondu nemusí stačit "dech"...
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 1:10    Předmět: Citovat
EKKAR,
nic v zlom, Ty si tomu ale dal.Skus si to po sebe este raz precitat a zamysli sa nad tym.Komu nerobi problem nemcina a ma medzery, tak na dobru noc : http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29
heldybeldy
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 7:32    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 18:00    Předmět: Citovat
vav napsal(a):
EKKAR,
Zkusil sis někdy pustit do kondíku pravoúhlé impulsy z výkonového spínače a podívat se na výsledný průběh na skopci? ESR je jeden parametr a schopnost pracovat v oblasti silných proudových nabíjecích a vybíjecích impulsů věc druhá...
strýček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 18:12    Předmět: Citovat
Tak nevím, bavíte se tu o omáčce, která mě nezajímá.
Ptal jsem se jasně, zda-li jsou opravdu kondenzátory s nízkou impedancí při nabíjení a vybíjení rychlejší než-li obyčejné.
Tady na fóru je to divné: jeden něco řekne, druhý mu to vyvrátí, třetí zase že je to tak a čtvrtý kroutí hlavou, co to tu je za blbce, kteří přispívají takové blbosti Rolling Eyes
