Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 11:51 Předmět: Budic mosfetu na 320V
Existuje cenovo dostupnw riesenie?
Momentalne mosfet N budim cez optoclen spinamim komplementarnej dvojice. Vsetko funguje ako ma,len to ma nevyhodu ze potrebujem zdroj 12v co to napaja.
Neexistuje nejakycbudic pre jeden tranzistor ktory by nepotreboval externy zdroj? Frekvencia nieje velka cca 1khz
Tj napajalo by sa to priamo z napatie ktore spina mosfet. Usmernene sietove napätie vyhladene kondikom. Tj cca 320V.
Povodne som to mal navrhnute ze napatie zraza odpor ale tusim sa dost hrial, navyse 2x tranzistor nejake odpory zaberaju miesto. Ale zase prezili bez ujmy ked zhorel mosfet.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 22:00 Předmět:
Můžeš tam dát obyčejný spínaný adaptér, co se dává do zásuvky.
Ala já osobně bych použil 15Voltů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 02 2018, 18:25 Předmět:
Doma mám ASSR-V621 a v datasheetu píšou Ton=280 µs a Toff=30 µs. Pro Cl=1 nF. S tím 1 kHz bych byl opatrnej, hodně záleží, jakej MOSFET se s tím bude spínat.
Zaslal: út leden 02 2018, 20:49 Předmět:
Tak to si ty časy Ton a Toff zdvojnásob a pak se rozhodni, jestli to na 1 kHz má ještě cenu. Nebo můžeš prohledat ten odkaz od Zdenka, třeba tam najdeš něco rychlejšího.
