Budic mosfetu na 320V
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 11:51    Předmět: Budic mosfetu na 320V Citovat
Existuje cenovo dostupnw riesenie?
Momentalne mosfet N budim cez optoclen spinamim komplementarnej dvojice. Vsetko funguje ako ma,len to ma nevyhodu ze potrebujem zdroj 12v co to napaja.
Neexistuje nejakycbudic pre jeden tranzistor ktory by nepotreboval externy zdroj? Frekvencia nieje velka cca 1khz
Tj napajalo by sa to priamo z napatie ktore spina mosfet. Usmernene sietove napätie vyhladene kondikom. Tj cca 320V.
Povodne som to mal navrhnute ze napatie zraza odpor ale tusim sa dost hrial, navyse 2x tranzistor nejake odpory zaberaju miesto. Ale zase prezili bez ujmy ked zhorel mosfet.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Můžeš tam dát obyčejný spínaný adaptér, co se dává do zásuvky.
Ala já osobně bych použil 15Voltů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 9:04    Předmět: Citovat
Davam tam prudovy zdroj z ciny pre ledky a zenerku. Ta stiahne napatie na vhodnu uroven.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Dělají se optočleny ledka-fotočlánek, je to určený na tyhle aplikace. Ale nevím, kolik to umí, 1kHz by snad neměl být problém.
https://www.tme.eu/cz/katalog/optocleny-ostatni_112297/#id_category=112297&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C10%2C35%2C223%2C271%2C272%2C383%2C429%2C429%2C430%2C439&used_params=429%3A1605%3B
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Optočlen + fotodioda + vybíjecí obvod gate fetu např.
https://www.tme.eu/cz/details/vom1271t/optocleny-analogovy-vystup/vishay/# VOM1271T
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Doma mám ASSR-V621 a v datasheetu píšou Ton=280 µs a Toff=30 µs. Pro Cl=1 nF. S tím 1 kHz bych byl opatrnej, hodně záleží, jakej MOSFET se s tím bude spínat.
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 20:34    Předmět: Citovat
47n60
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 20:49    Předmět: Citovat
taky se to řeší trafíčkem , myslím že některé budící trafo z PC zdroje by šlo využít.
forbidden
Tak to si ty časy Ton a Toff zdvojnásob a pak se rozhodni, jestli to na 1 kHz má ještě cenu. Nebo můžeš prohledat ten odkaz od Zdenka, třeba tam najdeš něco rychlejšího.
