Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 12 2007, 13:08 Předmět:
1) Kdo si koho chytí, toho pak má - litovat není proč, jiné její klady to v dostatečné míře kompenzují.
2) Moje kadence či spíš výrazová kapacita nesouvisí s mojí F-16, i když ta elektrice nerozumí ani za mák - je to i o tom, jak tady MNOZÍ nadnášejí své dotazy - buď natolik nepřesně, že jsme z toho všichni SRNKY a veletuctem dalších otázek se snažíme tazatele přimět k upřesnění otázky, anebo opačně jako óbrlajtnant LEOŠ se tazatel rozhrabává v hromadě detailů, pro které mu unikají základní souvislosti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne srpen 12 2007, 14:03 Předmět:
Na tohle není co říct. Přijde mi, že jsi uhodil hřebík na hlavičku. Mě osobně dotazy, na které se odpovídá otázkami a nebo taháš z dotyčného jak z chlupatý deky co vlastně chce taky štvou ale zas beru v úvahu to, že každý začínal. Nicméně nějaký teoertický základ či povědomost o tom co chce by měl mít každý než se odváží do debaty s ostatními .. to je zcela pravda.
Možná byste se tu všichni divili, co dneska leze ze středních škol za elektrikáře. 15 z 21 neví, co je TN-C a TN-S a ohmův zákon v životě neslyšeli. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne srpen 12 2007, 20:29 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Zenerovka.
Stoji ti to zato? Akorat skodis sobe.
saskin01 napsal(a):
mohli by ste mi poradiť stabilizátor 10V 3A+ ?
treba zenerka posilena trandem, podle toho jak moc to potrebujes stabilizovany bude slozity zapojeni...nebo stablik 7810 posilenej trandem...reseni je spoustu
Zaslal: ne srpen 12 2007, 21:19 Předmět:
Když vážně, tak vážně - TL431 jako referenční zdroj, dvojicí odporů ho nastavíš poměrně přesně a pokud použiješ stabilní odpory, nebude ani utíkat ohřevem. Napájet ho musíš přes odpor jako Zenerku, bez poškození snese až 100mA. Paralelně k tomu nějaký šikovný tantalový kondík, něco mezi 10 a 100uF (víc je zbytečný...) na napětí 15 nebo 16V - najdou se obojí, viděl jsem i na 12V, ale to je už docela risk - a celé to napojit na bázi nějakého Darlingtonu na chladiči jako posilovýho trandu, třeba něco jako TIP 142 - 3A z toho dostaneš určitě, pokud Ti na sběrném kondu za usměrňovačem i při největším odběru napětí nespadne pod 11V, budeš mít jistých i těch 10V. Pozor - není to zkratuvzdorný, jestli Ti trafák dá víc, než je zdrávo pro ten tranzistor, nebylo by od věci přibastlit nadproudovou pojistku, která to omezí přivřením toho Darlingtona při odběru nad rozumnou mez, aby neodletěl předčasně do silikonovýho nebe.
Kdo má námitky proti TL431 jako referenci, ať si poslechne nf zesilovačem přes 10nF kondík, jakej šumovej BORDEL produkuje Zenerka a kolik toho proti ní vyproducíruje TéeLko... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 13 2007, 18:05 Předmět:
Jak 7810, tak 317 (když pominu 2 odpory na nastavení) jsou rovnocenný - ale proti zdroji s TL431 jsou to beznadějný ŠUMÁKY - je na Tobě, k čemu to chceš. Ale 3A ani z jednoho švába nevytáhneš - snad jen z 78S10 a to ještě jen v optimálních (spíš jen ideálních ) podmínkách - LM317 je do 1,25A max, 7810 jen do 1A. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
