potenciometr
majklos
Založen: Jan 01, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 22:43    Předmět: potenciometr Citovat
Dobry den,
scháním potenciometr do prosvětlovací lampy.
typ potenciometru: WH138-1A - (0,125-220K-A)
Již jsem se díval na různé weby/eshopy s el. materiálem, ale nenašel jsem přímo tento typ ani nic podobného. Navíc je to potenciometr s funkcí Switch off takže funguje zároveň i jako vypínač zařízení.
Nemáte prosím nějakou radu jak ho případně nahradit za jiný typ.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 23:09    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 23:30    Předmět: Citovat
Troufnul bych si pochybovat, že na regulaci prosvětlení by někdo použil logáro potencák (z prvního odkazu) - spíš tam bude dráha s lineárním průběhem.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 0:21    Předmět: Citovat
Kájo, to A v označení (220K-A) znamená u ťongů logaritmickej Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 7:35    Předmět: Citovat
A je to ťong?
Mám jakési potenciometry 10k-A a 25k-A, otevřená konstrukce na pertinaxu, plastová osička 25x4 mm, výrobce neznámý, a ty jsou všechny lineární.
Takže nejlíp ten poťák změřit a nahradit co nejpodobnějším.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Poťáky s jinou hodnotou, ale stejnou konstrukcí (taky odporová dráha na tvrzeným papíru) jsou k nalezení u Číňanů. Takže nejen, že je to ťong, on je to tuplovanej ting ťong.
Měřením se ovšem nic nezkazí.
P. S.: Sleduj - tenhle je teda bez vypínače. A tady s vypínačem a dokonce s nákresem.
— Winston Churchill
