Zaslal: po leden 01 2018, 22:43 Předmět: potenciometr
Dobry den,
scháním potenciometr do prosvětlovací lampy.
typ potenciometru: WH138-1A - (0,125-220K-A)
Již jsem se díval na různé weby/eshopy s el. materiálem, ale nenašel jsem přímo tento typ ani nic podobného. Navíc je to potenciometr s funkcí Switch off takže funguje zároveň i jako vypínač zařízení.
Nemáte prosím nějakou radu jak ho případně nahradit za jiný typ.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 01 2018, 23:30 Předmět:
Troufnul bych si pochybovat, že na regulaci prosvětlení by někdo použil logáro potencák (z prvního odkazu) - spíš tam bude dráha s lineárním průběhem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 02 2018, 0:21 Předmět:
Kájo, to A v označení (220K-A) znamená u ťongů logaritmickej _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 02 2018, 7:35 Předmět:
A je to ťong?
Mám jakési potenciometry 10k-A a 25k-A, otevřená konstrukce na pertinaxu, plastová osička 25x4 mm, výrobce neznámý, a ty jsou všechny lineární.
Takže nejlíp ten poťák změřit a nahradit co nejpodobnějším.
Zaslal: út leden 02 2018, 9:01 Předmět:
Poťáky s jinou hodnotou, ale stejnou konstrukcí (taky odporová dráha na tvrzeným papíru) jsou k nalezení u Číňanů. Takže nejen, že je to ťong, on je to tuplovanej ting ťong.
Měřením se ovšem nic nezkazí.
P. S.: Sleduj - tenhle je teda bez vypínače. A tady s vypínačem a dokonce s nákresem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
