Chlastáme při bastlení
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Ono to jde, BOBOBO, i bez kvasinek a solí. Chce si to jen předem ujasnit, zda výsledný produkt má být určen k opíjení se, k vypálení, a proto přidávat více cukru, k prodeji (zde vysmívaným) Pražanům, nebo jen na občasné pochutnání si, kde tu chuť svého ovoce na jazyku poznáte.
Jak jsem již dříve uvedl, stačí si nazbírat maliny, nechat je dva dny v teple a pak je, nakvašené, přidat do demižonu k ovoci, které chcete zkvasit. Je to jednoduché a zdarma. U rybízu se mi neosvědčilo lisování. Na dně demižonu pak byla vysoká vrstva kalu. Ty kuličky tuto vrstvu eliminují, drží ten kal v sobě.
Teplota kvašení? Stačí pokojová kolem 20°C a do týdne co ustane bublání v kvasné zátce, stočit. Výtěžnost: z 50 l demižonu a 15 kg černého rybízu, asi 33 l rybízáku.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Koukám , že nečteš dobře . Právěže jezdím vše jen! na divočině .
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Pravda, pravda, Embarassed
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Tak koho jak po včerejšku bolí hlava? Smile Mě né, popíjel jsem jen ušlechtilé tekutiny. Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 11:38    Předmět: Citovat
jenomže, soudruzi ! pít se musí umět a nesnesu když někdo blije po třetím pivu !
(npor.Pernica)
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Inu dal jsem svých 10 Plzeněk i k tanci , bez lamáků a přišla jen ranní žízeň . Dal jsem 2 půllitráky čaje s půllitrákem kafe a nyní dopíjím druhý půllitránek kafe . Až dopiju , půjdu uklidit bordel po mladých jak stříleli .
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 18:43    Předmět: Citovat
I já letos jsem to přežil ve zdravi par piv nějaky šampansky a doraželi sme to rumem z kolou Smile došel jsem dom o 6 ráno Laughing Very Happy
Strana 4 z 4
