Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 30 2017, 0:45 Předmět:
Koukám, že zlatý Ecostaticy od Dimplexu. Cihly jen jeden rozměr s drážkama pro topný tyče a svislejma šachtama pro vzduch, složit to blbě nelze. Žadnej vrzající a zacpávající se ventilátor, jen slídová clona na nastavení proudění vzduchu. Jedinná součástka, která se mohla rozbít byl nabíjecí termostat. Blbý pouze bylo, že byly pouze jednofázový do 4 KW, takže se jich muselo dávat víc. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 30 2017, 10:04 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Tělesa mají označení TYP 5410, 1000 W, 220 V...
Podle fotky jde o kamna ELKA (vpředu chybí štítek), tělesa jsou jiná než v RB-AD. Vypínače byly pro ventilátor, ale tento šel ovládat i přes svorkovnici. Detaily zapojení si už přesně nepamatuju, ale jde to snadno zjistit podle vodičů.
Aha, takže se nedají použít. Co se dá dělat. Ke kabeláži se kromě sundání horního krytu nedá dostat, jelikož jsou kamna blízko u stěny. Podle vodičů zapojení poznat půjde, horší to bude v případě poruchy.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 14:49 Předmět:
Tělesa ELKA 1000W jsou ve dvou délkách - cca 645 a 1300mm. Pořád se dají sehnat, stejně jako další typy, třeba zde: ELKA - AD-RB - HD-RB. Můžeš je porovnat podle fotek.
K tomu termostatu - jestli je první cvaknutí v krajní poloze (minimum), bude to vypínací poloha. Termostat na dvojí teplotu jsem u starých kamen neviděl.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 17:36 Předmět:
to jirkalesik: krajní řady cihel mají být podloženy pásy tepelné izolace, v nákresu položka 6 "nosná izolácia." Zvýšením proti střední řadě tak nahoře vzniká prostor pro cikulaci vzduchu. U starých demontovaných kamen často už tyto izolace chyběly. Pro běžné AD-RB by měl být počet cihel podle tabulky.
Tělesa mají délku asi 64 cm a do těch kamen nejsou, měl jsi pravdu. Patří do nich ta s porcelánovou "přírubou" z druhého odkazu. Obě cvaknutí termostatu jsou vůči sobě posunuta odhadem o 20° otáčky knoflíku a podle nabití se posunují, takže nepůjde o vypínací polohu. Zítra během nabíjení zkusím termostat proměřit. Bohužel na něm není vidět žádné označení.
Kamna už jsem začal skládat, cihle mi chybí, tak musím improvizovat. Nevím, co mám za typ kamen, štítek chybí, mají 3 topná tělesa, každé je "tvořeno" ze 4 tyček. Počet cihel mám podle obrázku, při skládání budu fotit, za přední stěnu patří úzké cihly, ty chybí 4ks.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:05 Předmět:
A máte taky řešení, jak vyměnit tu cca 130cm dlouhou topnou tyč, když na každou stranu od kamen máte ke zdi jen metr a ještě k tomu nábytek?
Kdyby byl prostor, mělo by to jít bez rozebírání kamen, ale to je věc druhá...
Blokovat ventilátor při nabíjení je pitomost, vůbec nechápu, kdo tohle mohl vymyslet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Napadlo mě kamna opatrně na jedné straně nadzvednout a podložit stěhovacími kolečky a jednou stranou povyjet. Nevím, jestli mají ona kolečka tak velkou nosnost. V návodu je manipulace ve složeném stavu zakázána. Jenže kvůli jedné tyčce je asi rozdělávat nebudeš.
O blokování ventilátoru jsem nikdy neslyšel, až od Achaba.
Tak kamna jsou poskládané a topí, dík za pomoc. Horní krycí cihly jsem použil na boční díl, nahoru mi pak 2 scházeli, tak jsem tam uřízl střešní tašky. Tělesa jsem podepřel kouskem jedné rozřízlé cihly.
to Achab:
Termostat skutečně přepíná výkon, jen v jiném poměru. Těles je celkem 6 po 1 kW spojených do hvězdy. V každém rameni hvězdy jsou dvě tělesa spojena paralelně. Střed hvězdy je připojen k N. Při prvním cvaknutí termostatu se rozepnou dva póly a výkon klesne na 1/3. Při druhém cvaknutí se rozepne zbývající pól a nabíjení je tak zastaveno.
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 15:51 Předmět:
Asi novější typ kamen, zřejmě to dělali pro omezení zatížení sítě. Při málo vybitých kamnech nebo dotápění je navíc síť zatížená rovnoměrněji - menší výkon se rozloží na delší dobu.
to jirkalesik: nakonec tam štítek je, tedy U50RB. V daném případě je zřejmě počet cihel jiný než v uvedené tabulce.
K tomu přemísťování při opravě - s kamny se nemá v sestaveném stavu hýbat kvůli možnému posunu nebo i zborcení cihel. Plechová skříň kamen je dostatečně pevná a stabilní pouze pro statické umístění, při manipulaci se zatížením plnou váhou se různě kroutí. Cihly mohou částečně zneprůchodnit vzduchový kanál, případně se namáčknou na tělesa, která se špatně chladí. Kamna pak méně topí a krátí se životnost těles. V některých případech vzrostla místní teplota natolik, že se u Fikotermů tavily litinové rozpěry cihel. U některých typů ani rozpěry nebyly, jenom podpěrky těles z plechu. V některých nebylo nic, ale vždy šlo o stará kamna, takže si nejsem jistý, jestli je tam nedávali, nebo už chyběly.
Jinak kamna mají být pro údržbu přístupná. Pokud jsou bokem u zdi, většinou nezbyde než je aspoň částečně rozebrat, těžší typy snad bez výjimky. U Fikotermů jdou tělesa vytáhnout i na druhou stanu, u kamen jako RB musí být plný prostor k vytažení vždy ze strany elektrovýzbroje.
Zas tak nová nebudou, podle mě starší než ty Fikotermy. V jakém stavu se vlastně ta kamna dodávala? Byla to stavebnice, nebo se skelet s elektroinstalací dodával již sestavený a po umístění se do něj jen vložila vyzdívka? S přístupností to bývá problematické, i jinde jsem je viděl v rohu místnosti nebo nějakým způsobem obestavěna tak, že byla akorát dodržena bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů.
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 17:13 Předmět:
Kamna se dodávala jako kompletně sestavený skelet, cihly v balících z průhledné fólie zvlášť. Pro konkrétní typ kamen byl daný počet balíků se stanoveným počtem cihel, viz například tabulka výše. Pro lepší využití přepravního prostoru byla často spodní řada cihel přímo v kamnech. Rozpěrky těles, horní izolace nebo drobnosti byly vevnitř kamen, návod, případně termostat někdy pod krytem elektriky. Stačilo sundat horní a boční kryt, naskládat cihly, připojit a zakrytovat.
Achabe, díky. Babička akorát vzpomínala, že si děda vše zapojoval sám a před uvedením do provozu mu to celé zkontroloval elektrikář. Na sestavování kamen si nepamatovala. Proč nezapojil i pomalejší stupně rychlosti ventilátorů už se nedozvím. Kabely s potřebným počtem žil použity jsou, stačilo by ty zbývající připojit ke svorkám.
