Zesilovač NAD 7130 (rv1985)
Reiferius
Založen: Jun 23, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 17:53    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Takhle to ale v originále reagovat nemá. Zespoda bude něco přepojený. Na vnější hřídeli má být balance, uprostřed bez útlumu a na vnitřní volume v souběhu obou drah, to je jasný.
Není tam čistě nááhodou danej jenom dvojitej souosej poťák - s nezávisle ovládanýma drahama, L a R na vnější/vnitřní hřídeli?
je je, tak ja pišeš. Už jsem koukal na nějake potaky, ale moc jich není, spiš na technicsy atd...všechno uplně jine
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 17:56    Předmět: Citovat
No hele, já můžu po svátkách Meegan cinknout, třeba v tom zajebaným irským skladě ještě něco vyškrábne. Ale sám o tom dost pochybuju..Asi před rokem jsem potřeboval origoš trafák do staré 310 a ani hovno - přitom je to taková "legenda"..
Jináč - bude se s ní dát rozumně mluvit až tak okolo desátýho Very Happy, má to po jakýchkoli svátkách dost podobně jako Češi Very Happy
To je výhoda i nevýhoda šéfky servisního oddělení.
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 17:58    Předmět: Citovat
Jestli to nějak rozumně funguje, L/R, tak to radši zatím nech tak.
Evidentně už je to zespodu proklemovaný, od běžců balance zrcadlově na obě strany, jinak by to nefungovalo.
A asi ani nebude fungovat loudness - nebo má ten souosej poťák, co tam teďka je, odbočky? Má 2x4 piny?
Zkus se ještě pro jistotu prohrabat webem http://donberg.ie .
To je firma, co část zásob z lenbrook-tedy NAD skladu, co se moc nehýbaly, vyprodávala.
Ale sám dost pochybuju, že by tam tyhle věci ještě někde byly.
Reiferius
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:09    Předmět: Citovat
No piny tam jsou 2x4, ale je to typ tb503x2
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Tak to je 2x50k a loudness bude fungovat hodně mizerně, bude to hučet na basech a pištět ve výškách.
Pokud ten někdo, kdo tam bastlil tenhle poťák, předtím zhruba 2x nezmenšil původní kondy a 2x nezvětšil odpory, co jsou pověšený na odbočkách.
Reiferius
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:23    Předmět: Citovat
tady na tomto videu je pěkně vidět co za poťaky tam patří...přetoč si na čas 11:43
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Kurrva dyť já vím co tam patří i bez videa a bez odkazu vole Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:25    Předmět: Citovat
A už je Ti líp? Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:26    Předmět: Citovat
Je, dědečku Mrazíčku Very Happy
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Ty kráso, tak to je moc, nechápu když už někdo sehnal tandemák s odbočkou že to nezapojil bez tý balance jak psal Sinclair. Proč tam nechal zbytek toho rozlámanýho poťáku taky nechápu.
Sinclaire, jak bylo vyřešený mechanicky že vnější část otáčela zadním dílem poťáku? Podle popisu by to mělo bejt obráceně.
 Soubor:  nad-7130-stereo-receiver-excellent_1_54034deba3b3a297f56227a276f68102.jpg
 Velikost:  23.52 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  potak nad.jpg
 Velikost:  35.03 kB
 Staženo:  64 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Já to napsal jak obrazek_cenzura. Samozřejmě, že vnitřek balance a vnějšek volume.
Je to mechanicky spojený takovým plastovým mezikusem - podívej se třeba na poťáky korekcí z NAD C162, tam je to téměř to samý, akorát že ty plastový mezikusy jsou u C162 jenom kvůli zvětšení rozchodu obou drah.
To abysme to při výměně/náhradě neměli tak jednoduchý.
Naposledy upravil sinclair dne so prosinec 30 2017, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:31    Předmět: Citovat
V tom případě je ale nabastlený potenciometr na pozici balance.
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Není. Podívej se na pinout přední části.
Opačně by to hodně ztěžka fungovalo.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:37    Předmět: Citovat
A jo, máš pravdu. Sorráč. Wink
sinclair
Já vím, vole Very Happy
Strana 2 z 3
