co to je?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 18:22    Předmět: co to je? Citovat
Mám tady skleněnou trubičku dlouhou asi80mm s průměrem cca 15mm na koncích opatřenou kovovými přívody jako sufitka.Uvnitř jsou proti sobě asi 2mm vzdáleny kloboučkovité elektrody.Na skle je zátav,takže je to asi ve vaakuu,protože k výboji v plynu tam nedochází. Výrobce Telefunken označení US2000.Pokud někdo víte co to je,tak budu rád za informace.Typuji to na bleskojistku nebo jiskřiště,ale chci se ujistit.Chtěl jsem vložit fotku,ale nejde mi to. Díky
pajosek2
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Už jsem na to přišel,jak tam ten obrázek dostat.
 Soubor:  DSCN3951.JPG
 Velikost:  133.68 kB
 Staženo:  153 krát
DKL
Založen: Mar 11, 2004
No, vypadá to na bleskojistku... Dokonce ty elektrody bývají pokryty nějakým radioaktivním prvkem pro snížení zapalovacího napětí...
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 9:43    Předmět: Citovat
To si myslím taky,ale potřeboval bych to vědět jistě.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 10:00    Předmět: Citovat
Neni to len obyčajna dotnavka?Skus to napojit,cez nejaki asi 1500K odpor a daj na siet 220V
Malo toho viem,radšej sa spytam.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 13:54    Předmět: Citovat
[quote="jano2"]Neni to len obyčajna dotnavka?Skus to napojit,cez nejaki asi 1500K odpor a daj na siet 220V[/quote Na začátku jsem psal,že k výboji v plynu tam nedochází,zkoušel jsem to.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 17:48    Předmět: Citovat
A neni to doutnavkovy stabilizator?
Internet - metla lidstva
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 17:53    Předmět: Citovat
v tom případě by to svítilo
