Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so srpen 11 2007, 18:22 Předmět: co to je?
Mám tady skleněnou trubičku dlouhou asi80mm s průměrem cca 15mm na koncích opatřenou kovovými přívody jako sufitka.Uvnitř jsou proti sobě asi 2mm vzdáleny kloboučkovité elektrody.Na skle je zátav,takže je to asi ve vaakuu,protože k výboji v plynu tam nedochází. Výrobce Telefunken označení US2000.Pokud někdo víte co to je,tak budu rád za informace.Typuji to na bleskojistku nebo jiskřiště,ale chci se ujistit.Chtěl jsem vložit fotku,ale nejde mi to. Díky
Zaslal: ne srpen 12 2007, 13:54 Předmět:
[quote="jano2"]Neni to len obyčajna dotnavka?Skus to napojit,cez nejaki asi 1500K odpor a daj na siet 220V[/quote Na začátku jsem psal,že k výboji v plynu tam nedochází,zkoušel jsem to.
