Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 20:50 Předmět: Čím a jak provizorně nabít autobaterku, není-li nabíječka?
Kamarádovi chcípla autobaterie ve felcce, nabíječku nemá, já nemám s nabíjením Pb zkušenosti, tak se ptám, jestli lze nějak oživit Pb aku, nějakým provizorním bastlem, který sice aukumulátor nenabije optimálně, ale zajistí jeho přežití nabíjecí procedúry
Šíleným nápadům starých praktiků se nebráním, takové jsou nejlepší
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 21:20 Předmět:
To by šlo. Mám tu 12V 21W "blinkrovou" žárovku co se dávala do starých škodovek, stačí to?. Nějaké stř trafo bych tu snad našel.
Jak dlouho nabíjet? Zapojit + zdroje na + akumulátoru?
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 21:46 Předmět:
Má tam myslím 45 Ah. Tím střídavým trafem míním trafo se střídavým výstupem a ne již usměrněným.
Jak píšu, s olovem zkušenosti nemám, kdysi kdesi jsem četl, že některé druhy aku se při nabíjení pólují opačně, proto se radši ptám.
Kamarád je s feldou někde v liduprázdném kraji kde nejsou žádné obchody kde by bylo možné koupit nějakou nabíječku a připojit ji k elektrické síti? Případně zavolat asistenci co by nastartovala motor a baterka by se dobila za chodu motoru? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:04 Předmět:
Nejde jen o to jedenkrát nastartovat, ale mít funkční baterku. Jak dlouho by musel jet/mít puštěný motor, aby se mu baterka v autě z mrtva nabila?
Na nabíječku teď nemá prachy, dávat Kčs 500,- servisákovi za nabití taky nechce (ani já bych nechtěl).
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1172 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:20 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Nic proti, ale pokud je baterka na cestě do olověného nebe, tak ji už nic nezachrání a stejně bude muset koupit novou baterii. Ať chce, nebo nechce. Životnost olověných baterií je omezená jejich principem a i když jsou výjimky, které ale jen potvrzují pravidlo, tak většina baterií jde po pěti až sedmi letech do kytek. A pokud olověný akumulátor vybiješ do mrtva a ještě ho v tomto stavu nějakou dobu necháš, tak mu jen ubližuješ a většinou všechny pokusy končí stejně tím, že se koupí nová baterie.
Osmdesat napsal(a):
Několik hodin, podle toho, jak je nastavený regulátor v autě.
Osmdesat napsal(a):
Cestuješ časem? Dovolím si upozornit, že československo se před pár roky rozpadlo a servisák, který přijede si asi neřekne o pětikilo _________________ Jsem na cestě k šípku.
Strana 1 z 4
