Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 16:16 Předmět:
Obvod ventilátoru je u běžných kamen samostatný a nezávislý na topné části. Jak jsem psal, měl by být správně blokován po dobu nabíjení, ale to je málokde. V případě potřeby se přívod pro termostaty zapojil přes rozpínací kontakt stykače silového obvodu. Většinou jde přívod ovládání přímo přes prostorový termostat na ventilátor.
dobrman napsal(a):
...termostaty REGO se dělaly i pro dvourychlostní přepínání, např REGO 97302.
...nastavit přesně teplotu v místnosti byl docela problém...
Pro standardní akumulačky se používá Rego 972 02 - proud 2A. Typ Rego 973 02 - proud 10A je určen pro spínání přímotopných těles hybridních kamen, vnitřní zapojení je stejné. Svorku 3 pro vyšší otáčky lze zatížit jako u řady 972 pouze do 2A.
Základní citlivost Rega je 1,5°C. Pro přesnější regulaci je možné použít jiný vhodný termostat, doplněný běžným instalačním přepínačem. Pokud stačí jedna rychlost, lze i bez přepínače, ale není to výhodné. Při trvale nízkých otáčkách nelze využít rychlého ohřátí z nižší teploty, při vysokých často vypíná termostat a ventilátor je výrazně hlučnější.
O nutnosti blokování ventilátoru během nabíjení není v návodu zmínka. Možná k tomu byl nějaký předpis. Naopak se tam píše, že je možné si jej kdykoli pustit. V návodu k AD-RB je pouze doporučeno používat v noci ventilátor na jedničku kvůli hluku. Pro zajímavost: 6kW Fikoterm stály koncem roku 1982 4860,- Kčs. Termostaty jsou k nim ze žlutého plastu s plechovým předním panelem, na kterém je regulační kolečko s doutnavkou, bimetalový teploměr a starý kolébkový přepínač rychlostí I a II s placatým hmatníkem. K AD-RB je maďarský termostat MMG bez přepínače jen s regulačním kolečkem a teploměrem. Cenu nevím, děda je tehdy odněkud dovezl již použité.
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 18:03 Předmět:
Rega byly původně bílé, plast během let žloutne. Typy s teploměrem se vyráběly asi do poloviny 80-tých let. Novější verze se vyrábí dodnes bez podstatných změn (mimo drobné designové úpravy a LED místo doutnavky).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 18:15 Předmět:
Achabe, zkoušels někdy pod bimetal Rega nabastlit přitápěcí odpůrek, co používá třeba Flash, Campini na snížení spínací hystereze? Nemyslím tím "oblbovací" útlumovej odpor, kterej bimetalu přitopí a tím vypne bimetal na nižší prostorový teplotě.
Normálně má Rego hysterezi 2,5-3 K, ten odpůrek ji sníží na 0,5-1K aspoň u těch Flash.
Konkrétně Flash 25800 má v prostoru bimetalu odpor 100K připojenej za kontakt bimetalu, pak v sérii termistor 18K/20st.C. s indikační doutnavku a pak to jde na N. Campini tam mají jen odpor cca 150K.
To znamená, že když je bimetal sepnutej, tak sám sobě malinko přitápí podle prostorový teploty. Faktem je, že když odejde ta doutnavka, tak si lidi stěžujou že teplota kolísá. Není to něco jako kladná zpětná vazba? _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 18:38 Předmět:
Ten odpor je v každém Regu, přímo označený jako "odpor zpětné vazby." U řady 972 xx (mimo 972 02) ještě v sérii s trimrem pro nastavení citlivosti.
Ale nikdy jsem s tím nelaboroval, každému většinou základní citlivost stačila. Na akumulačky se často přecházelo z etážových nebo lokálních topení, regulace s přesností 1,5°C byla proti tomu komfort. Někde v kancelářích si taky nikdo nestěžoval.
Tak ventilátory už běží, dík, teď jsem rozebral cihle, v kamnech byli myšáci, tak jsem je vypucoval, cihly skusím poskládat trochu jinak než byly, vrchní topné těleso bylo zaskládanétak, že kolem nemohl proudit vzduch, nahoře chybí ty tenké cihly, co kryjí vatu, byly dané z boku, když nejhůř, poskládám to jak to bylo. Časem ještě přidělám přepínač rychlosti, jestli bude třeba. Nebyly tam žádné litinové držáky, o kterých se psalo dříve, tak to zase dám bez nich.
Ještě dotaz: Ta kamna na fotkách jsou AD-RB? Nikdy jsem je nerozebíral a když vidím topná tělesa, vypadají stejně jako ta, která jsem našel na půdě. Do Fikotermů nejsou, v nich jsou přímé tyče procházející vyzdívkou na opačnou stranu, kde jsou pospojovány do hvězdy.
Díky, Achabe. Tělesa mají označení TYP 5410, 1000 W, 220 V, výrobce Strojsmalt Pohorelá. Takže budou do těch kamen. Dřív jsem tipoval infrazářič, ale na něj jsou moc dlouhá. V RB kamnech je i nějaký speciální termostat, cvaká dvakrát. Zřejmě umí nejprve odpojit jedno rameno hvězdy a tím snížit výkon na polovinu. Při dalším zvýšení teploty vypne nabíjení úplně. Pomohlo by schéma, které v návodu není. Kamna jsou stejná jako tato. Pod knoflíkem termostatu je i dvojitý kolébkový spínač. Nevíš, k čemu sloužil? V návodu není zmiňován ani nakreslen a po sundání horního krytu jsem zjistil, že není ani zapojen.
Našel jsem i paragon od druhých Fikotermů s výkonem 3 kW. Ty stály ve stejném období 4220,- Kčs.
Izolace musí být nad cihlami (mezi cihlami a krytem), ne pod. Kanál má být pro vzduch průchozí zespoda přes vrch na druhou stranu.
To s tou izolací mi je jasné, netuším ale, jak tam naskládat cihle, budu muset zkoušet, mám jich 24 velkých, 8 polovičních na plocho a 9 asi těch krycích nahoru. Škoda, že jsem cihle nevyfotil před rozebráním, asi by to někomu přišlo k smíchu, mě spíš k pláči, horní část byla zaskládaná, že nemohl cirkulovat vzduch, a co patří nahoru, tak byly naskládané dole s malými mezerami.
elektrosvit, nebude ten spínač na rychlost ventilátoru a zapnout / vypnout, když chceš kamna provozovat bez termostatu?
Mám v kamnech tři topná tělesa, 2 vzadu nad sebou, 1vpředu, mezi tou přední spirálou a přední stěnou je užší místo, navíc nemám čím podepřít topná tělesa, budu muset udělat nějaké držáky.
