Zaslal: st prosinec 27 2017, 21:19 Předmět:
Tím svěrákem a čekáním "na lupnutí" to šlo jen do určité doby. Stačilo sevřít do lepenky třeba z desek starého sešitu, aby na plastu nebyly zuby svěráku, opatrně a pomalu utahovat z jedné a druhé strany a skoro vždy se povedlo.
Dokonce tak, že to šlo po opravě/úpravě opětovně krásně znova slepit hňupolepem.
Takhle jsem to zkoušel i s novějšími a sice to "luplo", ale to už bylo prasknutí materiálu pouzdra, ne ten spoj - ten sviňa furt držel dál.
Praskly mi tak už tři krásné a netopící 12V trafoadaptéry, většinou všecko nějaká značka - ten poslední byl od něčeho od Yamahy.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 14:40 Předmět:
To teda nechápu, jak by benzím mohl nějak pomoci rozlousknout ultrazvukem svařenou krabici. Jedině snad pokud by byla slepená lepidlem alá Chemoprén, ten benzín naleptává a rozpouští. _________________ Jirka
Tým, ako je to možné som sa nezaoberal, natrafil som na to na YT a pri najbližšej príležitosti som to vyskúšal - išlo o accu-pack do foťáku, kúpil som nový a starý na skúšku ponoril spolovice do benzínu na pár hodín - o ono to šlo. Možno to nebude fungovať na všetky technológie pri spájaní tých plastových dielov, ale na tomto to šlo. Neviem to nájsť, nafotil by som to .....
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 0:18 Předmět:
Benzín pôsobí na niektoré plasty dosť deštruktívne. Pred časom som vymieňal jednu panelovú 230V schuko zásuvku v elektrocentrále, (sú tam dve), za zásuvku s kolíkom. Pri tankovaní benzínu sa na vonkajšok zásuvky dostala trocha benzínu, ktorý sa hneď utrel. Po dvoch mesiacoch sa pri pripájaní kábla odlomila najprv klapka, po vytiahnutí vidlice sa odlomila celá zásuvka, pritom vedľajšia schuko prežila nepoškodená. Z toho mi vyplýva, že dnešný benzín je sajrajt a že panelové zásuvky sa vyrábajú z dákeho podradného plastu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Spíš stojí za prd dnešní plasty. Před dvěma roky jsem namontoval venkovní zásuvku na balkon a plast se už okolo pantů víka drolí a po drobných kuličkách odpadává. Buď konstruktér nepočítal s UV zářením, nebo záměr...
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 4:08 Předmět:
To jsou ty samorozkládající se plasty. Máme milión druhů plastů, z nichž některý se rozkládají 1000 let, ale z nějakýho záhadnýho důvodu se věci pro venkovní použití (plus pásky na digitálky Casio) dělají z toho, kterej to umí nejrychlejc.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2182 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út leden 02 2018, 6:51 Předmět:
mě se ve sklepě ve tmě, dá se říci že konstantní teplotě v banánové krabici se kterou se nemanipulovalo úplně na prášek rozsypala igelitka TESCO. Uvnitř byli pouze součástky jako odpory a podobně, žádné co by s toho něco chemického utíkalo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9718 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 02 2018, 8:17 Předmět:
no iba dúfam že z ekologického plastu něrobí izoláciu vonkajšeho koaxu pre anténu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út leden 02 2018, 9:39 Předmět:
rnbw napsal(a):
Toto robia ekologicke igelitky. Ak chces nieco odlozit, musis pouzie neekologicku.
Nevím jak v Vás, ale u nás ode dneška igelitky ve většině krámů zažízli zpoplatněním. Zdarma mají snad být jen pytlíky na pečivo a jiný kusový žrádlo bez vlastního obalu. _________________ Jirka
