Jakou značku kondíků a od kud mám tedy nejlépe objednat? Je v signáové cestě vhodné použít klasické svitkové a elektrolytické kondy, nebo bych měl vyhledat nějaký specializovaný obchod, který je deklaruje jako "audio"?
Tak už mám sestaveno. Zatím jsem dodržel hodnoty součástek podle schématu. Katodová předpětí +/- (spíš + protože 220 V primár VS 230 - 240 V reálně v síti) sedí s těmi, co jsou zakreslená ve schématu. Zvuk a výkon takový, jaký jsem očekával - tzn. při domácím poslechu se starými bednami, co mají vysokou účinnost, bez patrného zkreslení, příjemný. Přehřívání koncových flašek s vlivem na zvuk popisované v zahraniční recenzi jsem zatím nepozoroval a maximální výkonová ztráta podle datasheetu překročena není. Zkusím si ještě pohrát se zapojením G2 - zkusím triodové zapojení. Po svátcích na spektráku kouknu, jak vypadá zkreslení.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 17:44 Předmět:
Nad podobnymi stavebnicami uvazujem aj ja, za tu cenu v nasich krajoch neviem ci je mozne vobec spravit aspon sasi, aby to vyzeralo k svetu.
Som zvedavy na merania.
A kdo se tě na to ptal? Já doopravdy nechápu nutkavou potřebu některých lidí v celém průběhu tohoto vlákna plivat na tuto stavebnici. Pokud potřebujete 5x tolik výkonu, protože posloucháte disko a když vám nepadá barák na hlavu, tak to není dost nahlas, tak si stavěte push-pull se čtyřma flaškama na kanál (nebo si v Elektro Wordu ve výprodeji kupte 5.1 Géniuse, možná vám odvede lepší práci). Pokud umíte parádně se dřevem a u vás ve fabrice vám vyřežou a nazohýbají nerez, tak si klidně dělejte vlastní šasi a buďte originální. Raději se prosím držme tématu. To je diskuze nad detaily zapojení, experimenty se změnami v zapojení, a pro ty, kdo o podobné stavebnici třeba uvažují, mé výsledky a zhodnocení. Subjektivně to fakt hraje dobře. Hi-Fi to není, ale krev z uší určitě při poslechu nikomu nestříká a doma to odvede moc fajn službu - je to normálně poslouchatelné. Objektivně dodám v průběhu ledna frekvenční charakteristiku a zkreslení při 1 kHz.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 10:01 Předmět:
Se uklidni . Tahle technika bude 3x starší než ty , já tak 2x starší než ty . Tahle veškerá zapojení jsou stará 50 let a fyzikální zákony stále platily platí a budou platit . To v čem se vrtáš stavěli naši mrtví otcové . Takže nemáš co objevit . Stačilo by si pár starých podkladů přečíst ....
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 18:20 Předmět:
Jo, hlavně to zkreslení - to bude druhé vánoční překvápko navíc. I za ten mrzký peníz.
Současně s hrůzným zjištěním, co všechno je nedokonalé lidské ucho ještě schopno/ochotno tolerovat.
Tak přidávám pár výsledků. Průběh je do 8 ohm zátěže. Zkreslení se začne objevovat někde okolo 4 W. Při 6,6 W již řeže takto strašlivě. Na 1 KHz je výkon 6,6 W max, při 440 Hz šel výkon na maximální hlasitost do cca 9 W. Frekvenční charakteristiku jsem nestihl změřit, ještě dodám.
Co mi přijde zvláštní je, že je ořezávána kladná půlvlna. Očekával jsem spíš zápornou, při které se EL34 "uzavírá" a kvůli nedostatečnému biasu už nemá kam - nebo to mám v hlavě obrácené o 180° a uzavírání tvoří právě tu kladnou na výstupu?
Nicméně do starých citlivých repráků jsou i ty 4 W takový kravál, že to v bytě málo kdy tak vybudím. Při běžném provozu (odhaduji tak 2 W max) je zkreslení ještě snesitelné.
Zvlnění na osciloskopu si nedokážu vysvětlit. Šum a brum je prakticky neslyšitelný.
Tak ještě jeden update pro někoho, koho by to zajímalo... Rk jsem neuprvavoval a je to téměř čtyři roky, takže už si mohu dovolit závěr: Při každodenním hraní průměrně 4 hodiny se mi ještě nepodařilo nic zničit. Původní EL34 byly po dvou letech z rozmaru přelampovány na EL34 Tesla, které hrají bez znatelné změny emise do teď. Ostatní lampy i další komponenty stále původní, zádný problém s přehříváním ze zahraničních recenzí nepozorován.
Po třech letech začal v paneláku v TNC síti někdo produkovat bordel, který do zesilovače pronikal, a tak jsem přidal hotový síťový filtr Schurter, který problém z velké části vyřešil. Jedinou další konstrukční změnou bylo oddělení vstupu kondenzátorem 33 nF. Znatelně to snížilo šum při změně hlasitosti.
Jediná věc, co mě mrzí, že šetřiví číňani neudělali na trafech odbočky pro ultralineární zapojení.
Dále jsem zkoušel vyměnit triody za ekvivalentní ruské 6H9C, což se mi však neosvědčilo. Mají asi silnější vazbu ze žhavení. Zesilovač bruměl a dokonce kmital na neslyšitelně vysokých frekvencíh. Zatím jsem neřeil a přelampoval zpět na čínu.
Myslím že to za 3500 kč byla velice dobrá koupě, hlavně proto, že v ČR za rozumný peníz a bez rozumných kontaktů člověk nemá šanci sehnat tak krásné vypalované nerezové šasí a dostupných designových transformátorů s krytovanou konstrukcí je také k pohledání - viz INDEL a to, co kdysi prodával GES.
Strana 3 z 3
