Dva zesilovače připojené na jedny repro
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 14:54    Předmět: Dva zesilovače připojené na jedny repro Citovat
D.d. chci se zeptat mám doma skládanou věž receiver,CD,MD a TD používám to i s DVD jako domácí kino a manželka na tom posloucá rádio.Já jsem si koupil Gramo+zesilovač AU/RA a chci to zatím poslouchat na předních kanálech od těch repro co mám připojené i k tomu receiveru.Nebaví mě pořád to přepojovat(odpojit přední kanály od receiveru a připojit repra na AU/RA) a zase zpět.A když to nedám zpět to je kraválu když si žena chce pustit rádio a ono nic a já jsem v práci(na LP má zakázané šahat).Můžu mít na ty přední kanály zapojené jak ten reciever tak i tu AURu?Namůže se některý ten zesilovač poškodit?Nebo si mám koupit nějaké vypínače a dát je mezi + od toho recieveru?Přední ropra jsou JAMO 38 6 Ohm.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 15:31    Předmět: Citovat
Já bych to řešil relátkem, co by to přeplo automaticky v případě, že si zapneš svůj stroj. Jak se kolem toho motá ženská, to je vždycky radost (někdy i dým). Paralelní připojení nedoporučuju.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 15:42    Předmět: Citovat
jj souhlas se Zdendou...po zapnuti Aury prepne relatko vystupy (kabely)...nejjednodussi a asi i nejelegantnejsi reseni
PCman
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 15:49    Předmět: Citovat
To není špatné řešení bylo by to automatické a zase bych se musel hrabat v zesilovači,vytáhnout napětí a strčit dvě relátka mezi kabel a zesilovač a nevím co by to udělalo po zapnutí zesilovače a sepnutí relátek aby mi to nevystřelilo membrány i když to asi né byl by to jen jako vypínač.A stačilo by jen dvě relátka každé jen na + nebo by bylo lepší odepínat i - ?
PCman
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 16:13    Předmět: Citovat
Musel bych sehnat relátka tak na 50V je tam toriod ze kterého tolik teče nebo zase nějaké stabilizátory chladiče atd. chci to co nejednoduší s co nejméně součástek.A musí to vydržet sepnuté i dvě až tři hodiny a ještě aby se nepřenášel do signálu nějaký brum z těch relátek přece je tam cívka že.
Určitě přepínat oba přívody - nemůže se Ti pak dostat NĚCO někam, kam nemá. A to přepínání bych vyřešil jednoduše - existují plánky, kde se do série se zásuvkou "řídicího spotřebiče" dá pár diod, vzniklý úbytek napětí otevírá optron (pár voltů obvykle stačí, zatímco síťová část spotřebiče to ani nepozná), kterým se přes další spínací trand spíná bezpečným napětím ovládané relátko - to pak spíná (obvykle) další síťovou zásuvku. Říká se tomu "Zapojení MASTER-SLAVE" a dost často to používá SSR spínače - to hlavně pro řízení síťového napájení. Já bych použil tu nízkonapěťovou verzi ve dvou exemplářích - jednen zapojit k LP/Amp, druhý na normální věž a kontakty zapojit tak, aby byla určitá priorita - třeba aby když zapneš svoji AuRu, byly repra přednostně na ní, bez ohledu, zda je nebo není aktivní i věž. Teprve až když bys odepnul gramo a zes od sítě, odpadávající relátko by umožnilo připojit repra na věž.
Jen se musí dát pozor (třeba u té věže) na stav STAND BY - některé spotřebiče odebírají i v tomto stavu docela NEZANEDBATELNÝ proud, který stačí pro sepnutí oné MASTER-SLAVE kombinace.
A s rušením od relátek do repro přívodů si nedělej hlavu, to by musely být indukční toky, že by Ti to trhalo výztuže z betonu, aby se do nich něco slyšitelného dostalo na repra - je tam velmi nízká impedance, a to je pro případné rušení velmi nepříznivá situace, dá se říct, že až smrtelná - prostě zarušit přímo výstup zesu jednoduchým způsobem dost dobře nejde.
PCman
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 16:59    Předmět: Citovat
Uvažoval jsem o něčem úplně jednoduchém a chci se zeptat jestli by toto řešení plnilo svou funkci na 100%.Uvažoval jsem o dvou nebo jednom velkém izostatu který by byl hned u zesilovače(AU/RA) na dvjlince co jde do repro ale nevím jestli by nezvíšily odpor nebo nějak neznehodnotily reprodukci že by se to chovalo jako sůžení te dvoulinky.Mám tam dvoulinku 2mm2 tak by bylo škoda kdyby ten izostat tam byl jako škrtící klapka.Takto by na repra mohly být oba přístroje připojeny na pevno jen by se vždycky odpojila ta aura nebo zase na reciveru bych repra odpojil tak že bych vypnul jak SPEKER A tak i B a reciver by byl vlastně odpojen.
stepa
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 18:06    Předmět: Citovat
No nevim jestli jsou isostaty to nejvhodnejsi pro vedeni audia...oxidace, "kontaktnost" ...co mas proti rele? No skrtit to mozna bude...2mm2 jsou 1,6mm prumeru...si to spocitej
EDIT//jestli te odratilo reseni master-slave od EKKARA tak to tak resit nemusis...odber relatka je maly, nabasltis to jednoduse, velke hrabani v zesiku to nebude
PCman
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 15:13    Předmět: Citovat
Tak jsem to prozatím vyřešil takto: http://sweb.cz/cpu.takt/P1010708.JPG
a http://sweb.cz/cpu.takt/P1010709.JPG pro mě to je úplně dostačující.
PCman
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 16:06    Předmět: Citovat
takhle to vypadá zapojené je tam sice trochu chaos v těch káblech ale znáte to pořádak je pro blbce inteligent zvládne chaoz Laughing http://sweb.cz/cpu.takt/P1010711.JPG
stepa
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 16:08    Předmět: Citovat
sice to neni automaticky, ale vzhledove to ujde
BTW tomuhle rikas bordel v kabelech? Tos nebyl u mne Laughing
PCman
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 16:18    Předmět: Citovat
No za tím reciverem to je ještě horší tam nemám odvahu něco odpojit protože bych to už nedal dohromady Laughing
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 16:22    Předmět: Citovat
To PCman: co basnik myslel tymi zapletenymi koaxami?
stepa
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Co takhle aby drzely pohromade? Wink
Hop377
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 16:25    Předmět: Citovat
No to asi bude jedimy dovod. Wink Ale potom preco idu dva z jedneho cinch konektoru?
