Myslím, že v tom hledáš vědu.
Snad bych se řídil jen obecným doporučením
"Nejvhodnější poloha cívky je asi 15 až 20 mm od kraje tyčky, kde je oproti poloze uprostřed tyčky indukčnost sice asi u čtvrtinu menší, ale Q cívky je naproti tomu asi o čtvrtinu větší."
Jojo, tuhle větu jsem v článku četl. Jenže pak se do úvah přimíchaly peníze. Tlustý drát jsem našel za stejnou cenu jako tenký. Takže kupuju tak tlustý drát, že odhadovaný počet závitů zaplní tyčku celou. Až budu ladit, pár závitů odmotám a bude to.
Určitě je to špatně, jinak by to tak dělali všichni. Možná je to neefektivní z hlediska spotřebované mědi. Nebo budu zklamaný a kvalita cívky bude mizerná, a proto píšu své dotazy.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 16:55 Předmět:
Odkud vlastně jseš, že řešíš slabej signál? Já mám doma v cihlovým baráku 3 různý DCF hodiny a nikdy jsem nemusel řešit nějaký natáčení na nejlepší příjem. Ale faktem je, že tu není žádnej průmysl, kterej by rušil. Není spíš tohle Tvůj problém? Nemáš poblíž nějakej pulzní zdroj, (PC, TV, monitor, ale i třeba adaptér do zásuvky) ty často znemožní příjem. Kdyby vše zklamalo koukni sem. Opravdu dobrá ale za dost peněz. _________________ Jirka
Jsem z Brna (600 km od Frankfurtu), z železobetonového paneláku, bydlím v přízemí schovaný před vlnami, mám hliníkové žaluzie, všude samá rušící elektronika se spínanými zdroji. Antény v nástěnných hodinách jsou natočené blbým směrem. Tyto troje hodiny jsou laciné, čínské za 160 Kč.
A já jsem zvědav, jestli dokážu zlepšit anténu, byť zdvojnásobí cenu hodin. Na zbytek šahat nebudu.
Zkus to s tím kabelem Za zkoušku nic nedáš. Kabelem se přenáší napájení, povel pro činnost modulu a data z toho modulu. když to nepomůže, můžeš modul vrátit zpět.
Jasně, tvůj nápad si nechám jako zálohu. Už jsem se na to díval a je to jak píšeš - VCC, DATA, PON, GND. Ještě je tam HOLD, ale ten je drátem trvale připojený k VCC.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt březen 15 2018, 19:29 Předmět:
V posledním Elektoru vyšlo zajímavé zapojení, které simuluje DCF. Signál ale bere přes WiFi, kde je nadefinovaný server, kterým se hodiny synchronizují.
To by mohlo být řešení tam, kde je problém se signálem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 04 2018, 22:07 Předmět:
Presne tak... Zvonku to vyzera pekne (a asi aj dobre funguje), ale to prevedenie je ako najlacnejsia cina - plne drotov a vsetko spajkovane. Kvalitnejsia elektronika ma konektory a pri (de)montazi nie je potrebne nic spajkovat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
