Zaslal: st srpen 24 2005, 19:01 Předmět: Měnič napětí
Zdravím el.odborníky. Potřeboval bych poradit. Mám na vstupu nestabilní stejnosměrné napětí 95 až 115 V a potřeboval bych na výstupu mít napětí střídavé v rozmezí 100 až 240 V s odběrem až 1,7 A. Nebo na výstupu stabilizované stejnosměrné napětí 18,5 V. Co s tím. Díky Brigo
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 24 2005, 19:28 Předmět:
Asi měnič step-down s UC2842 na těch 18V,na těch 100-240V je to trošku oříšek,protože bz jsi musel mít měnič který umí být jak zvyšující tak snižující.Na co to má být??? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: čt srpen 25 2005, 12:42 Předmět:
Nejjednodužší bude koupit hotový adaptér z 240V na těch 18V,většina spínaných adaptérů dnes funguje už od 80V,můžeš z něj kuchnout usměrňovač kvůli ztrátám a zapojit vstup přímo na usměrňovací kondenzátor,ale osobně bych to nechal tak jak to koupíš.Skus mrknout u nedisu,tyhle adaptéry tam mají a cena se rovná ceně součástek v případě že by jsi to chtěl stavět.Jen si ohlídej aby byl spínaný a fungoval od těch 80V. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: čt srpen 25 2005, 13:00 Předmět: Re adaptér
Adaptér z 240 V mám originál k NB, pracuje od 100 V, ale já ho potřebuji napojit na 100V SS napětí, to asi pracovat nebude. potřebuji tedy to SS napětí převést na střídavé.
Zaslal: čt srpen 25 2005, 14:46 Předmět:
Pokud je spínaný tak bude,vždyť uvnitř toho adaptéru se to stejně usměrní a vyfiltruje,tak to vyskoušej,nemáš tím co pokazit. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so srpen 27 2005, 18:55 Předmět: Poděkování
Díky za rady, adaptér pracuje i na těch 100 V stejnosměrných, to jsem vůbec netušil, takže je problém vyřešen. Myslel jsem že je to obyčejné trafo se stabilizátorem a usměrňovačem, ale to by na SS asi nefachalo.
Toto jede jak báseň. Takže díky a ahoj. Brigo
