Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 67, 68, 69  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Canon MF4010 plna vody, ked som ju naklonil, tak tiekla voda prudom.
Zobral som aj nejaku dosku z notebooku - len kvoli tomu, ze v nej bol procesor. Vyzerala OK, VGA intergrovana Intel - tak som ju zapojil na stole a ona funguje Shocked Nabootoval som Linux z USB disku... Je z Acer Extensa 5220/5620.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 22:49    Předmět: Citovat
rnbw: Ta deska se určitě může hodit, tutéž jsem použil k opravě EXT54xx (s ATI grafikou) kde odešla. Pasuje i do tohoto šasi. U těhto řad NTB je však největším problémem praskání pantů/horního krytu - zkrátka střeva jsou ale obaly většinou rozlámané !
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 23:18    Předmět: Citovat
Aha, preto ju asi vyhodili. Skusim ju predat, mozno sa niekomu bude hodit.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Tohle měli u nás "v akci" Laughing Funguje a je krásně tichý. Sice u něj nebyly kabely na SATA zařízení - jen na IDE, ale redukcí mám dost...
 Soubor:  Snímek 3120.jpg
 Velikost:  145.06 kB
 Staženo:  26 krát
 Soubor:  Snímek 3121.jpg
 Velikost:  197.41 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  Snímek 3122.jpg
 Velikost:  145.66 kB
 Staženo:  32 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Navštívil jsem zase tohle místo. https://photos.app.goo.gl/Qg6z6LKuVPmeR7C43
Přijde mi, že už tam úřadoval nějaký sběratel. Byl to někdo zdejší? Ledničky a ten divný laboratorní přístroj (eh, je to centrifuga Janetzki K23) tam furt jsou, takže náklaďák z Asekolu tam tutově ještě nebyl.
 Soubor:  asekol01.jpg
 Velikost:  213.22 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  Asekol02.jpg
 Velikost:  194.3 kB
 Staženo:  30 krát
 Soubor:  Asekol03.jpg
 Velikost:  240.09 kB
 Staženo:  35 krát
 Soubor:  Asekol04.jpg
 Velikost:  182.93 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 13:05    Předmět: Citovat
UPS HP T1000 XR (sinus), video Sony SLV-E480 a 90W adapter k DELL notebooku (akurat mi jeden chyba - sice je vytrhnuty kabel, ale to sa vyriesi).
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 13:13    Předmět: Citovat
no, ještě zatím nic ale čekám až lidi budou vyhazovat nevhodné dárky, to se pak najde ledacos...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 13:32    Předmět: Citovat
Rozčilujou mě novější napájecí trafoadaptéry, vůbec nejdou bez újmy na kráse otevřít. Dřív to asi lepili, šlo to opatrným pomačkáním přes lepenku ve svěráku, ale ty novější už jsou asi nějak vf svařený, vypadá to jako z jednoho kusu a zaboha to nechce povolit.
Mám tu krásný velký střídavý adaptér Panasonic 24V/600mA s ulomeným káblíkem a po půlhodině všelikého mordování jsem to vzdal.
Ne, pod štítkem ani jinde šrouby schovaný fakt nejsou Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Tieto tenke DELLy sa tiez otvaraju blbo, v jednom rohu mi to prasklo mimo lepeneho spoja. Niektore su super, po jednej rane kladivom praskne cely lepeny spoj a nic ine sa neposkodi.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Šrouby jsou drahý...
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 18:08    Předmět: Citovat
Asi nie su, ked sa objavuju casto na lacnych cinskych zdrojoch.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Téměř všechno je svařené ultrazvukem. V jedné nejmenované továrně na hračky jsem tyhle svářečky měl mimo jiné na starosti. A když je dobře nastavená a seřízený držák proti titanovému protikusu, pak to drží opravdu fest.
Rozebírám to tak, že upnu do svěráku a stahuji dokud v tom nelupne. Potom ještě z protilehlé strany a pak už to jde buď úplně lehce nebo s minimálním násilím. Pro bojácné, nikdy se mi nestalo, že by se nějak poškodil vnitřek.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Da sa tym ultrazvukom varit "za rohom"? Notebookove (a ine velke) adaptery maju casto na jednom kryte drazku, na druhom "pero" a to je do seba zalepene.
hafca
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Záleží na formě. U těch hraček to bylo tak, že po pasu přijel spodní díl do kterého se posadily obě strany ke svaření a svářečka měla nástavec ve tvaru horního dílu. Pak už byl potřeba velký tlak a výkon ultrazvukého generátoru. Svařovalo to i velmi divné tvary. Je to asi nejrychlejší spojování, bylo slyšet jen hvízdnutí jak se třely ty dva díly o sebe a do sekundy bylo hotovo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Musím hafču podpořit - měl jsem tu čest jen s jednou UZ svářečkou, ale pokud se nastavil správně přítlak (a že nebyl malej potvrzuje několik úrazů, kdy tam obsluha přes varování strčila prsty - sice tam bylo dvoujstranný spouštění, ale výrobce nepoužil tlačítka odolný proti smáčknutí kolenem - a holky brigádnice byly velice vynalézavý, aby mohly v jedný ruce držet mobil nebo jídlo nebo cokoliv jinýho a zároveň měly kolínka tak malý, že jima dokázaly stlačit velkoplošnou hlavici uvnitř vyvýšenýho kovovýho rantlu - což mělo jít jen rukama) tak to drželo jak helvítská víra. Po asi půlvteřinovým zapištění byly díly svařený dohromady. Jednalo se o polykarbonátový madlo zámku na pátý (zadní) dveře feliny, do kterýho se zavařovaly "domečky"na upevňovací šrouby.
Zajímavý bylo, pokud si někdo ze zvědavosti během toho svařovacího pulsu sáhnul holou rukou z boku nebo shora na to "kladivo", který přenášelo kmity na materiál. Prst položenej na horní plochu "kladiva" při tom impulsu doslova ujel stranou jako po mejdle a dotek na boční stranu vyvolával na ploše kůže přiložený ke "kladivu" zranění vysoce podobný spálenině...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 33 z 69
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.80 sekund
