Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: so srpen 11 2007, 10:20 Předmět:
Kaca napsal(a):
marostv napsal(a):
Tak podarilo sa mi to prerobiť na klasicki vystup hraje to celkom dobre nameral som vykon 115W pri 8 ohm bez zkreslenia,vystupny transformator už nieje za potreby
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so srpen 11 2007, 16:05 Předmět:
Zdravím ! Na těch adresách které jsou uvedeny na tomto vláknu je úprava AUJ637, tu už jsem udělal. Hraje to pěkně a nevrčí, ani nešumí, ale tady je pořád řeč o AUJ636, a jeho úprava tam nikde popisována není. Neví tedy někdo jak na tu AUJ636, aby to chodilo na nízkoohmovou zátěž bez výstupáku ? Rozdíl mezi 636 a 637 je dost velký. 636 má jen 2x KD503.
Zaslal: so srpen 11 2007, 20:03 Předmět:
To som nikde na nete nenašiel len som experimentoval,normalne to beži na 8 ohm bez vystupneho trafa všetko je povodne akurat som tam doložil 1 odpor 2ohm 5W rozpravam o AUJ635,pred tyžňom som ho testoval hral 48 hodin na plni vykon teplota je v pohode nieje za potreby to chladiť ventilatorom
Zaslal: ne srpen 12 2007, 5:25 Předmět:
Ahoj ! Zátěž jsi pravděpodobně zapojil místo primáru výstupáku, ale kam jsi dal ten odpor ? Omlouvám se a prosím o smazání tohoto příspěvku. Děkuji Kaca
Naposledy upravil Kaca dne ne srpen 12 2007, 5:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 12 2007, 5:26 Předmět:
marostv napsal(a):
Zaslal: ne srpen 12 2007, 12:49 Předmět:
pokal maš schemu tak treba vystupak odpojiť a medzi vystup 2,3 dať odpor a vystup NF je 1,2 ,ale treba nechať zapojeny R69 a C32 zedzi 1 a 2 a malo by to baviť
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: po srpen 13 2007, 10:45 Předmět:
valla: Nevím přesně na co se ptáš.
Ty dva různé zesilovače postavené na sobě jsou udělané právě s využitím původních šasi AUJ
Koncový zesilovaš 2x200W podle AR 1/93; zde jsou z AUJ použity chladiče a síťové transformátory. Toto je má konstrukce. Na takovou primitivní konstrukci výkres nepotřebuji, stačí mi pouze nakreslit nějakou skicu a pak se dívám okolo sebe po vhodném matešriálu, který by se dal použít.=D
Trochu to bagatelizuji, ale jsem strojař konstruktér a tak mám i přístup k Al, Duralu.i jiným hutním materiálům.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt leden 24 2008, 23:52 Předmět:
Nemáte někdo schéma AUJ636 v provedení s budící deskou 3AK06179, napájecími zdroji +-18V na plošných spojích (není použita KZ710) a úpravami v zapojení koncových tranzistorů?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá leden 25 2008, 9:13 Předmět:
Urcite je tam doska 3AK06179? Mam servisnu dokomentaciau-sice v rustine (schemu som daval uz davnejsie sem na upload a objavuje sa aj na inych strankach) a tam je doska 3AK06109.
Strana 2 z 3
