smd součástka v chůvičce Philips scd603/10 (přejmenováno)
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:51    Předmět: smd součástka v chůvičce Philips scd603/10 (přejmenováno) Citovat
Hezký večer,opravuji chůvičky Philips scd603/10 a jsou tam vadné 2smd označení WO44 má 5pin. Na netu jsem našel různé dekody,ale toto označení ne. Nevíte někdo co to je.Díky za pomoc.
 Soubor:  IMG_20171225_135210.jpg
 Velikost:  241.96 kB
 Staženo:  229 krát
 Soubor:  IMG_20171225_135457.jpg
 Velikost:  161.65 kB
 Staženo:  141 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 21:29    Předmět: Citovat
jsou tam tři stejný . . .
dej sem lepší a detailnější fotku, z tohohle se moc poznat nedá . . .
 Soubor:  WO44.jpg
 Velikost:  136.83 kB
 Staženo:  165 krát
pavelh
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 9:54    Předmět: Citovat
Ještě další foto.
 Soubor:  IMG_20171226_084008.jpg
 Velikost:  282.92 kB
 Staženo:  201 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 10:17    Předmět: Citovat
To neumíš, když už to musíš fotit CHUJAWÉJOVÝM mobilem a ne foťákem, kterej by uměl makro, strčit před ten fix-focus objektiv aspoň lupu nebo +10dioptrií brejlovou čočku?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 10:32    Předmět: Citovat
APW7104
Zopár DC/DC meničov je popísaných aj TU
Pozdravuje Vás Martin
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 10:39    Předmět: Citovat
Nejaký Low Voltage detector ako tu?
Značenie celkom nesedí ibaže iný výrobca?
Skôr tento DC-DC step-up , ale v DS nevidím marking code.
edit:
KUBO bude najbližšie Very Happy
pavelh
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi a pomoc Very Happy Ještě to porovnám podle zapojení na desce a vyzkouším to co napsal Kubo.
Ekkare,foták s makrem mám ale nějak to nešlo ostřit,jsem sice dooost starej,ale netušil jsem že to jde lupou před foták.
Kdybych měl schéma,to byla věc.
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 23:55    Předmět: Citovat
kdybys to hned na začátku alespoň správně opsal . . .
není tam WO44, ale je tam W044, a to je sakra rozdíl . . .
. . . a KUBO to trefil na poprvé !
 Soubor:  W044u.jpg
 Velikost:  129.91 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  W04x.jpg
 Velikost:  161.97 kB
 Staženo:  134 krát
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 10:08    Předmět: Citovat
Až na to jednomiestne datum produkcie.
Zjavne je tam DC/DC s indukčnosťou, kondíkmi, R-deličmi podľa zapojenia toho KUBOvho nãlezu.
pavelh
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Ještě jednou, děkuji všem.
