USB micro - typy A,B,AB
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 17:36    Předmět: USB micro - typy A,B,AB Citovat
Poradí mi někdo prosím, jaký je rozdíl mezi USB micro zásuvkami - typ A, B nebo AB ?
https://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/konektory-pro-prenos-dat/usb/do-plosneho-spoje/SCAPA.html
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Zatím jsem se s označením A, B a AB u MicroUSB nesetkla (používalo se u normálních USB), ale podle obrázků by to mohlo být tak, že typ A má zkosení pryč od desky, typ B má skosení u desky, typ AB nemá zkosení /obdelníkový otvor/.
Ale to vařím z vody.
Jinak jsou dnes nově MicroUSB typu C, ty jsou zakulacené, dají se zastrčit i o 180° otočené.
A teda jsem ještě někde narazil na to, že MicroUSB typ B je vlastně MicroUSB 3.0.
V tom značení asi neexistuje jednotnost.
dvorak
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Díky za opodvěď. Uvažuji totiž o výměně usb micro zásuvky pro napájení v mobilu, tak bych chtěl mít tu pravou.
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 19:02    Předmět: Citovat
To není vůbec jednoduché- mírné nuance jspou i třeba v počtu pájecích plošek obalu, jejich rozteči, délce vývodů apod. A třeba Samsung mívá 7 vývodů.
Nejlepší je hledat podle modelu telefonu, třeba na ebay, aliexpress apod.
