Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po prosinec 25 2017, 15:36 Předmět:
Jo didou tam nechej..
Pokud jde o exteriér, tak tlavní otázkou je, jaká je tam generace jednotek řídících osvětlení. Pokud je tam funkční diagnostika nastavená na nominál, tak ji LED žárovkama v podstatě není šance obelstít. Na některých OC II jsem schopný žárovky vyměnit a na pozdějších generacích (i když na to PCB nacpu celkově 3,5W) to stále hlásí chybu. Číňani tam nacpou umělou zátěž a na teplotní poměry nehledí - ty jejich CAN-BUS žárovky pak fungují 14 dnů. Není reálné ani s chladičem udělat 7/natož 10W. To jejich CAN-BUS jen značí, že by to mělo mít stejnou spotřebu a jednotky tak obelstít.
Já končil sem na 3,5 a to na PCB bylo 120C... pro řešení sufitky s 6 LED.
Žárovky do ineriéru (náhrada W5W, sufit 5W a 7W) mám svoje vlastní už pár let. Teď můžu v autě číst knížky. Mám na autě dělané i osvětlení SPZ, zpátečky a TAIL/STOP, TAIL/MLHOVKA.Ve dveřích mám dvojbarevnou sufitku červená bílá (OC I) i W5W (OC II a SUP).
V případě kufru - pokud myslíš uvnitř, ta spotřeba hlídaná nebývá.
Něco sem si s tím nahrál a můžu říct, že je mi to celkem blízké..
V případě zájmu můžu udělat i nějaké fotky
Zaslal: po prosinec 25 2017, 18:22 Předmět:
Ale houby... Mám LED i místo sufitek vzadu v kufru v OC I a OC II a je to výrazně lepší.
Ten znak do dveří, shodou náhod VW, už sem spravoval známému. Je to pěkný krám a jediné pozitivum je (ale stejně nevýrazný) znak promítaný na silnici. Ten kus, co sem měl v ruce byl tak špatně teplotně navržený/nebo chyba jednoho kusu, že natavil i ten znak...
Níže je ápár ukázek mých výtvorů
W5W sem nikde fotku nenašel. Všechny LED sou automotive, takže to je trochu jiná liga, než tpo co prodávají číňani...
Zaslal: po prosinec 25 2017, 22:31 Předmět:
Jasně, takže pokud není diagnostika rozhodně nebrat CAN-BUS a vlastně ani kdyby byla
Cree čipy se možná těší celkem popularitě, ale nejdůležitější je účinnost a tu mimo DS stejně nikdo nezmiňuje. Dnes se u bílých LED pohybuje cca 120lm/W u těch lepších typů (např Lumileds - neberu spotřebku). Takže je vlastně jedno, co koupíš a za tu cenu silně pochyubuju, že jediný z nich fakt bude Cree.
Já většinou používám něco od Nichia a v případě barevných Osram, ale tohle se stejně v číně koupit taky nedá.
Ta první se spínákem je zajímavá. Tam bych mooožná i tomu cree věřil.Používá taky PT4115 nastavený na cca 170mA - pochybuju, že to dá 300lm a navrch to bez vstupního filtru ruší (odzkoušeno na předělávaném DRL).
Takže bych zkusil něco s těma dvěma řadama a typ podle délky origo žárovky.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: út prosinec 26 2017, 8:08 Předmět:
Tak nejsem kokot a vím co je to CANBUS.
Mně zajíma zda půjde ta led rozkuchat a odstranít to topne těleso.
Jestli tam je třeba paralelně připojen nějaký odpor.
Když u každé led pišou cmbus, tak jsem to tu take napsal.
