Tesla color 416
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 22:25    Předmět: Tesla color 416 Citovat
Zdravim dělám AV vstup do tyto TV a nevím jaká je signálová deska a modul "0" (jsem začátečník) a nerad bych ji odpálil protože jsem s ní spokojenej.....
díky
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 22:41    Předmět: Citovat
No a kde si prisiel k pojmom "signalova doska" a " modul O "?
nxn
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 22:43    Předmět: Citovat
Tady
moje telka.pdf
 Soubor:  moje telka.pdf
 Velikost:  168.87 kB
 Staženo:  295 krát
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Signalova doska je ten velky plosak zvisle vlavo ked sa pozeras odzadu na otvoreny TV - kde je plno modulov a modul "O" je modul "obrazovej medzifrekvencie", cize ta plechova skrinka (nie ta, kam sa strka konektor z anteny, ta druha Smile ),
nxn
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 22:52    Předmět: Citovat
jj díky
miroja
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 22:59    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
Su to standardne nazvy, ktore sa pouzivali napriklad aj v TI (technickych informaciach) k tymto TV a zrejme odtial boli prebrate a pouzite v popise na doplnenie AV vstupu, ktory uviedol nxn.
Pre Tvoju informaciu, existovala aj rozkladova doska (alebo doska rozkladov) a v tomto type TV aj moduly Z, S, V, P, G, R, F, K...
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 23:29    Předmět: Citovat
No iste, len som chcel vediet ze ich menoval a nevie kde sa nachadzaju, nic viac. Inak najprv by som si najprv stiahol schemu TV a potom sa do toho pustal.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 9:22    Předmět: Citovat
a čo tak modulator zo stareho videa je to jednoduche a bez zasahu do TV ,ja som to mal spravene ked som mal 416stku Very Happy
nxn
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 12:13    Předmět: Citovat
to ne já, si to chtěl tam nabastlit,protože s videem přes anténí vstup mi to prasí..a v tom schématu je na konektor Z62 kolík č. 9 ale když jsem se koukal do shématu desky voleb tak to bude asi Z61 kolík č.8...je to možný ???
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Ano, měl by to být kolík 8 na Z61. V tom schematu a popisu je asi chyba.
nxn
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 15:35    Předmět: Citovat
a ještě neměl by někdo rozkreslený modul "0" protože podle toho schématu se tam má dát odpor ,dioda a elit ....s tim odporem a elitem to bych věděl kam ,ale ta dioda jak má bejt..
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 16:07    Předmět: Citovat
Tady je schema modulu. Jsou tam i chybějící součástky.
 Soubor:  modul.gif
 Velikost:  127.69 kB
 Staženo:  293 krát
nxn
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 16:10    Předmět: Citovat
díky
nxn
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Chtěl bych se ještě zeptat v tom článku je asi další chyba "Audio vstup připojíme na mínus pól elektrolytu C50. Propojení provedeme nejlépe stíněným kablíkem (stínění připájíme k plechovému obalu modulu „O“)" to je ale asi uplná kravina, protože pak to audio bude skratovaný...prosím vás může to někdo překontrolovat já bych fakt nechtěl aby mě telka vyhořela (funguje to zapojení vůbec ???)...díky
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Ne, je to dobře, žádný zkrat tam nebude. Střední vodič stíněného kablíku připojíš na -pól C50 (je to ten vývod NF-VCR na horním schématu). Stínění přiletuješ na kostru modulu (nebo vývod 7 modulu). Druhý konec kablíku přiletuješ na plošný spoj "udělátka".
