Chlastáme při bastlení
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 17:06    Předmět: Chlastáme při bastlení Citovat
Dneska jsem stočil do lahví rybízové víno, o kterém jsem tu v srpnu psal. Na to, že jsem jej dělal poprvé v životě, musím říct, že je dobré a s obdobnými komerčními produkty (měl jsem možnost ochutnat, sladké jak houno jistého živočicha) se nedá srovnat. Akorát má trochu víc ampér, než jsem čekal... Beer
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Bude 88 až 99 mrňavejch, dřevákama vyzbrojenejch trpajzlíčků, který budou pořádat mistrovství světa v dřevákovým stepování ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 23:53    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Tos měl kliku. Já jsem už mockrát zkoušel různý víno, třeba šípek, mirabelky, rybíz, jabko, třešeň a vždycky jsem to měl moc sladký. Prostě kvasinky chcíply ve velký koncentraci alkoholu než sežraly veškerej cukr. No a protože jsem toho měl vždy maximálně 20-30 litrů, v palírně mě s tím vyhodili. Stejně bych to musel rozdat, tvrdej mě nedělá dobře. Cry
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 1:42    Předmět: Citovat
Mně taky ne, takže s rozumem a žádní kováříčci ani trpajzlíčci se naštěstí nekonají. Víno jsem zajedl rybou se salátem, zapil jednou Plzní a ani nevím, že jsem něco pil. Sladké právě na rozdíl od toho prodávaného moc není. Ani nemá žádnou pachuť. Do kvásku jsem kromě kvasinek přidával i živnou sůl a obsah demižonu pak kvasil přes dva týdny.
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Jak někdo řekne/napíše "ovocný víno", napadne mě jediný slovo - TLAMOLEP. Nebožtík dědek se toho navyráběl snad hektolitry, kupoval si na to snad v Řempu i speciální kultury kvasinek, zadělával kvásek v hrnku ovocný šťávy s cukrem, všelijak to vážil a mlel a drtil a doslazoval nebo naopak kyselil citrónovkou, prostě magister Kelly hadr - a mne vždycky zaangažoval do sklizně - takže nejdřív červenej rybíz, pak bílej, nakonec černej, pak maliny .... Už mi ty šťopky lezly i ušima - a to jsem to jen párkrát ochutnal. Děda to míval ve velkejch demižónech - obvykle 25, ale i 50 litrů - a furt obcházel, kontroloval teplotu, stav sedliny a hlavně průchodnost kvasítek - protože jednou se mu na malinách kvasítko ucpalo a 25litrovej demižón postavenej do tepla na skříni krásně rudě vymaloval pokoj... A samozřejmě když to dobublalo, tak to nábožně stáčel a cedil přes hustý sejtka, aby v tom nebyly zbytky kalu a já už nevím co všecko, samozřejmě na každý oslavě vytáhnul nejmíň jednu flašku nějakýho tohohle čmaje a rozlíval všem včetně nás tehdá ještě nezletilejch s přípodotkem "to už můžeš, to je jen ovoce" ... FUJ! Srst se mi ježí až na (_!_) ještě dnes !!!!!
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Ekkare, Ekkare, ty nevíš, že všechny kořalky maj mámu právě v těch tlamolepech? Laughing Nebo kořalku taky nepiješ?
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Kořka je kořka, není v ní žádnej zbytkovej cukr - co se neprokvasí, neprojde destilačním procesem. Tudíž vobilí, třtina, klidně i brambory nebo sladký ovoce - ale prosím po přírodním probublání prohnat kotlíkem a trubkama za teplot kolem 78°C - pak je to pitelný, samozřejmě i po náležitým odležení. Ale chlemtat jen ten prokvašenej polotovar, to se dá jen u révy vinné, ta je k tomu předurčená už jak její název napovídá - ostatní ovoce leda tak do kompotu neb do buchty k užitku jest ... Největší hnusárnu co mi kdo nabídnul, to snad bylo jeřabinový "víno" páchaný formou louhování jeřabin v potravinářským lihu s cukrem a pak ještě nějak upravovaný, kvašený to určo nebylo - ale byl to hnus fialovej, pít se to teda nedalo... Aspoň přes můj jazyk to nepřešlo.
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 11:09    Předmět: Citovat
A Cidre Bouché ti taky nesmí do huby? Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 11:14    Předmět: Citovat
Ne. Prostě mi to nešmakuje. Ovoce sežeru syrový ze stromu, případně z krámu, ale jak se má přeměňovat na pitelnou kapalinu, preferuju jen a jen ten jeden výhradní proces ukončenej finální destilací a maximálně zráním. Po destilaci už se nic dalšího přidávat nemá - tím se chlast jedině kazí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 13:28    Předmět: Citovat
já mám raději taky víno nebo destilát, sladké kořky moc nemusím, ale pravidelně se ženou vyrábíme ořechovku (macerát) a višňovku (zkvašené višně s přidaným cukrem na konec dolihované) a to se pít dá
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 16:37    Předmět: Citovat
To nebylo o sladkých kořalkách ale o sladkým ovocným víně, který většinou vyleze z domácího kvašení. Je to zkrátka klika, když kvasinky nechcípnou od hladiny alkoholu dřív, než spotřebujou veškerej cukr. Nevím, jak to ti moraváci trefujou, cukernatost je přeci podle počasí každej rok trochu jiná. Asi staletí výzkumu. Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Ten vtip je v tom, co obsahuje ten kterej rmut. Hroznovej rmut obsahuje jednoduchou monomolekulární glukózu bez dalších složitějších cukrů, kdežto rmuty z rybízu a dalšího drobnýho ovoce se běžně doplňujou řepným cukrem - což je chemicky bi-glukóza, která se biologicky v buňkách kvasinek chová poměrně dost odlišně než ta jednoduchá hroznová glukóza. Na vině jsou enzymy, který kvasinka potřebuje na prvotní rozštěpení sacharózy na glukózu, kterou teprve potom může metabolizovat na alkohol a CO₂. Biochemik by to tady popsal přesnějc, já se musím spokojit s tím, co jsem se dověděl sám z různejch publikací o přípravě vína a ovocnejch alkoholickejch tekutin (nápojem to záměrně nehodlám jmenovat, já bych to nikdy dobrovolně nepil). Prostě Moraváci když už víno doslazujou, sypou do něj Glukopur respektive jinak obchodně pojmenovanou čistou krystalickou mono-glukózu, zatímco do "vína" tzv. "pro Pražáky" sypou cukr "z obchodu" neboli řepnou sacharózu = bimer glukózy. To je největší příčina tý řezavý chuti a případně i takový tý tupý zbytkový sladkosti "vín" připravovanejch s přídavkem řepnýho cukru. Kdyby všichni ti "ovocní vinaři" používali místo sacharózy glukózu, značně by se nad chováním svejch výtvorů podivili - často i v příjemným směru ...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Ty zase perlíš Ekkare. Já jsem z Moravy a dokonce vinařský oblasti a v životě jsem neslyšel takovou hovadinu, že by se vinnej mošt doslazoval glukopurem. Podívej se na jeho cenu a dojde ti, cos napsal. A pro pražáky a míň náročný konzumenty se vyrábí druhák. V tom je toho řepnýho cukru podstatně víc. Laughing
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:50    Předmět: Citovat
A já mám pořád ještě na jihu Moravy přízeň i několik známejch vinařů -
proto jsem napsal přesně tohle:
EKKAR napsal(a):
...Prostě Moraváci když už víno doslazujou, sypou do něj Glukopur respektive jinak obchodně pojmenovanou čistou krystalickou mono-glukózu...
- všimni si - KDYŽ UŽ - protože "správné vinař si radči strčí pěst do prdele, než aby do vína sypal nějaké cukr" - jak říkávali prastréček. Ti modernější už tolik radikální nejsou, ale řepnýmu cukru se pokud možno vyhejbá každej, kdo chce bejt označovanej za vinaře... Zatímco ti "ovocnovinaři", co zmastí do demižónu všecko od jahod přes rybíz až po podzimní jeřabiny všecko mastí právě řepným cukrem - a o tom mluvím jako o tom nejodpornějším, co v pití může bejt. Prostě chlast není čaj nebo kafe, aby se dal sladit řepnou sacharózou - basta, to je to hlavní, co jsem chtěl celým povídáním říct.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 11:01    Předmět: Citovat
Ekkare, netahej nás za fusekli. Laughing Jak bylo před 3 rokama nadůroda mirabelek, tak jsem zkusil 10 litrů prosladit fruktózou, 10 litrů glukózou, 10 l třtinovým a zbytek řepákem. Glukózu jsem měl od známýho, co dělá v konzervárně, fruktóza je kilo za kilo v lékárně a ty ostatní v Penny.
Výsledek byl +- úplně stejnej, pokaždý sladký chcanky podobný chuti. Prostě s tím nemám zkušenost, o kolik se musí ty fruktózy či glukózy dát míň než řepáku. V čaji to vychází pocitově asi na poloviční dávku, tak jsem dal asi 1/3 váhy řepáku. Tenkrát jsem se zařekl, že s tím už přestanu laborovat a zatím jsem dodržel slovo. Wink
Strana 1 z 4
