Spojení pro náhradu IO DIL DIP vloženou deskou
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 20:18    Předmět: Spojení pro náhradu IO DIL DIP vloženou deskou Citovat
Zdravím přispívající . Došel jsem k běžnému řešení , že nahradím jeden obvod jiným s jinými periferiemi i pinoutem . Takže původní IO demontuji a novou desku bych připájel nad ni , musí se mezi vejít alespoň "nízkopodlažní" součástky a propojím origospojkou v rozteči IO . Taková precizní patice , ale s drátovými vývody na obě strany . Viděli jste prodávat ? Děkuji
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Jako toto?
Samtec, k dostání na Farnellu, dodává nepřeberné množství kombinací roztečí a výšky
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 20:24    Předmět: Citovat
To kulatý jsem asi neviděl a to hranatý do děr po IO nevrazíš !!
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
Máš na mysli toto
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne so prosinec 23 2017, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Ondra2
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Záleží co nahrazuješ, s jakou roztečí. 0.05' lišty mají podstatně tenčí piny než obvyklé 0.1'
Tak tady to teda máš: BHS-101-G-A kde to 01 je počet pinů. Projdi ten katalog Samtec, mají toho fakt kotel.
 Soubor:  BHS-101-G-A_front.jpg
 Velikost:  9.08 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Nenapsal jsem to číslem , myslel jsem alespoň distanc 8mm+ , takže minimální délka cca 15mm
Ondra2
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 20:57    Předmět: Citovat
BBS-101-G-C distanc 15mm, délka 22mm
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 23:01    Předmět: Citovat
Prosím Tě a kde to koupím .
Ondra2
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 23:13    Předmět: Citovat
Na tom Farnellu nějaké typy mají i v kusovce, cena ale není moc pěkná. Nicméně v tom katalogu si můžeš najít něco, co je levnější a hlavně ti vyhovuje. Řešení je taky ta precizní patice a kratší piny. Jednak to máš výměnné, druhak nepotřebuješ tak dlouhé=exotické=drahé piny.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 10:04    Předmět: Citovat
Když jsem chtěl ten katalog otevřít , tak mi to ukázalo snad 360 stránek , ale otevřít se dala jen titulka . Právěžě potřebuji pár kusů . No ještě se rozhodnu , nehoří . Ale jsem lenošný a jde o ztrátu času drátováním , myslel jsem , že by to za ten přechod i drželo .....
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Já je mám z Číny za pár USD, jinak je mají v prodejnách s LED osvětlením - používají se na připojení RGB pásků k ovladačům (právě ty kruhové). Má je i GES, případně Hezkyden.cz.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Tak proč sem nedáš odkaz ? Na china prosím .
